反激开关电源的理论计算
一.首先是输入DC电解电容的算法:
考虑到电解电容的寿命,电压跌落一般取20%(也可根据实际应用调整);从峰值电压跌落到80%时,电解电容所释放的功率就是输出功率。
Vp表示峰值电压, Vmin表示80%峰值电压;计算公式如下:
这是全波整流的计算方法,有兴趣的朋友可以推导下半波整流的公式。
未完,下次在说变压器的选择。
全部回复(3)
楼主继续。。
yingmc
二.变压器的选择:
根据电磁理论可知:
假定50% duty cycle
因此在已知输出功率和开关频率的条件下,可以计算出变压器的WaAe值,从而确定变压器的CORES;
同理在选定变压器cores的条件下,也可以确定最小的开关频率。
王秋冬
@yingmc
二.变压器的选择:根据电磁理论可知:[图片]假定50%dutycycle[图片][图片]因此在已知输出功率和开关频率的条件下,可以计算出变压器的WaAe值,从而确定变压器的CORES;同理在选定变压器cores的条件下,也可以确定最小的开关频率。
在详细些最好,让新手能够了解。
