在论坛看到过一个SG3525典型电路(见图1),按照那个电路仿出来是有波形的,可是我仅仅修改了主电路的参数和采样参数(红色画圈处),然后重新仿,怎么就显示出错了呢?请各位指教一下改如何修改?
初始仿真文件和修改后仿真文件已给出,希望大神们可以打开看一下,帮我找一下原因~~
打开Saber文件,可以看到:这是我的仿真原理图:
图1
Buck_before仿真文件仿出来的波形如下:
两个波形分别为电感电流和输出电压,这个指标是24V输入,5V输出,100kHz
我修改后的指标是:35V输入,24V输出,100kHz,因为输出为24V,所以采样电路有所改变,把图1小红圈处的值做了修改,另外主电路的各个参数也做了修改,但是我再仿真时,即Buck_later文件,就显示错误了,这是什么原因呢?错误的界面如下:
希望有经验的大神们帮我看一下~~不甚感激!
