最新莱仕钨丝灯方案
LIS8431钨丝灯特性
 采用 Buck-Boost 架构,业界独有的LED 钨丝灯应用解决方案;
 全电压应用,满足世界各地不同电网要求;
 仅通过 MOP Pin(1nF↔0R)轻松实现输出电流20mA/10mA 切换,满足不同应用规格;
 内置 Mosfet,极少的外部元件,可替代阻容降压产品;
 内置过温,过压,欠压,输出开路/短路保护功能,提供系统可靠性;
 创新的数字电流环路控制技术,集成电感感量补偿功能,优化的温度电流系数;优化的恒流精度,线电压以及负载调整率;
 单绕组,生产简单,体积超小,可应用在 E14 灯杯;
 较高的整机效率; 内部 EMI 优化线路,更好的满足LED DRIVER 对EMC 的要求;
应用:
 LED灯丝灯驱动                      LED T5/T8灯驱动
 LED球泡灯驱动                      LED面板灯驱动
推荐功率应用:    输入电压90V-264VAC          输出电压,电流:  75V-150V/10MA-20MA
全部回复(0)
