SAJN自动化无负压供水控制系统,自动化控制器,CPW241-D 7寸大屏无负压供水控制器-四台大泵2台小泵,
CPW200-D 无负压供水控制器 -7寸大屏-系列产品的细功能如下:
1,高度简单方便 时尚外观,大尺寸液晶,显示信息全面。丰富而完美的中文提示,节省时间,操作更轻松。同时,控制系统可在汉字显示屏上明确显示其工频、变频、转换的运行工况。
2,全液晶参数显示,设定一目了然,可设定供货商服务电话(用户自己设定),方便联系尽快处理故障等相关疑问。
3,故障查询功能 能确认最新的报警时间(年、月、日、时、分、秒)及内容,共记录十条故障信息,方便了解控制器运行情况,系统全面状况。
4,维修简单方便 独有的系统故障检测、明确的故障部位(中文)提示,使工程人员能清楚地了解故障所在,帮助维修人员检查故障发生的部位和原因,及时快速针对性采取行动。
5,水箱无水报警并停机功能,保护水泵。
6,时间日期设定功能,方便记录各种故障情况发生的时间,方便查询复检。
7,采用模糊控制原理,自动优化参数,操作简单方便,响应快、精度高、切换泵时管网压力冲击小。
8,定时换泵功能,防止同一水泵运行时间过长,并且可以精确到具体时间,科学分配各泵工作时间,记录各泵运行时间。
9,提供两种节能方式:休眠功能和附属小泵功能。
10,超高压力,无水,压力信号,防爆压力等自动检测功能,自动停泵功能,避免爆管和设备损坏。
11,提供两种供水模式:循环启动和直接启动,使高峰期供水压力更加稳定。
12,多点位监控设计,满足不同场合的变频供水需求,无供水死区问题
13,变频器通讯功能选配,操作简单、方便,当现场人员遇到问题时,可通过电话线把控制器连接起来厂家可进行远程调控解决问题。
14,故障自动屏蔽功能,当系统中某台泵出现故障时,系统可自动跳过该泵运行,不受故障泵影响。
15,双重密码功能(参数设定需密码才可以设定),安全设置,防止误操作。设定一段时间停机功能,时间累积。
16,最大控制范围4+2(四台主泵和二台小泵):最多4台主泵加2台附泵同时实现自动化控制,满足各种复杂供水需求。
17,开关量输出全部为继电器输出,可直接驱动接触器。
18,模拟量和开关量全部采用光电隔离,抗干扰能力强,全面提高电磁兼容性。
19,适应性强,可与国内外各种压力传感器和变频器匹配,运用范围广泛。
20,在设备工作现场,工程人员可根据泵组的实际情况在显示提示下,随时改变各种控制参数,由此保证泵组处于最优化的运行状态。
21,完善的变频器保护和水泵电机保护功能,全自动运行无需专人值守。
22,让所有水泵互为备用,能屏蔽检修泵或长期停机泵的各种操作而按新的水泵组合控制。
23,小流量或零流量“休眠”以及自动唤醒功能,节能降耗,延长使用时间。
24,定时供水功能,可设定任意时间供水。
7寸大屏控制器的安装尺寸:
控制器的外形尺寸:337*280*60mm
建议开孔尺寸:317×260(mm)
