输入电压调整率太大如何解决?
遇到过输出电压随输入电压而下降的吗?满载3A时,输入电压设40V时,输出电压为18V,输入电压设48V时输出电压为22.4V,空载时输出电压不随输入电压变化。
本电路使用的是LM5116控制芯片。是否是因为反馈参数的问题?
全部回复(5)
有图吗?
fancychg
@ymyangyong
有图吗?
需要什么图?原理图?基本参照LM5116的参考图做的。
linss
@fancychg
当然是原理图啦
moerhan
没用过LM5116这款芯片。不过建议你检查一下是不是限流保护了?18V是你的额定输出么?
DC DC BUCK 对输入电压的高低有一点点影响。
但不至于有几伏的影响,一般仅有0.1伏以下的影响。太大了,要嘛是芯片输出特性不行。
要嘛与你的电感参数有关系,可能是电感太大导至在低压时输入占空比已至最大...
