电源PCB安全距离确认
各位大侠,我有如下问题不明白,劳驾指点,谢谢!
如下图所示为GB8898中的爬行距离确认,我能理解的与不能理解的描述如下:
1,“电网电源导电连接”是不是指与市电中的L、N连接?
2,“与电网电源导电连接的电路”在电源板上是不是指EMI线路部分?
3,“与电网电源导电连接的电路的绝缘”,如果2成立,那么这句话是不是指EMI线路之间的绝缘距离?
4,“以及这种电路和不与电网电源导电连接的电路”,如果2成立,“以及这种电路”是不是指是不是指EMI部分?  “不与电网电源导电连接的电路”是指哪部分,在电源板上是以什么为隔开标志(与电网电源导电连接的电路与不与电网电源导电连接的电路的隔开标志),保险丝 or 整流桥?
无标题
全部回复(3)
与电网电源没有通过变压器或者光耦隔离的都叫“与电网电源有导电联接”,也就是我们的市电电源的整个初级部分。
@dreamer662006
如果是这样的话,那么可不可以以整流桥来作为分界点,其前面为双重绝缘,后面为基本绝缘?
安规认证的时候会量测哪些部分额距离呢?(使用高度5000米,需要在2000米的规格上乘1.48,距离还是蛮大的哦~~)
@chicony_yan
如果是这样的话,那么可不可以以整流桥来作为分界点,其前面为双重绝缘,后面为基本绝缘?安规认证的时候会量测哪些部分额距离呢?(使用高度5000米,需要在2000米的规格上乘1.48,距离还是蛮大的哦~~)
这里所指的是整个原边线路,包括PFC和DC-DC的初级测,不是光整流桥前面。。。
