IGBT的驱动参数
1, IGBT的驱动关键参数:
•门级电压:
•门级电容:
•开通电阻:
•关断电阻:
•系统杂散电感:
后面是Infineon的说明
2, 门级电压影响:
•门级电压:最大允许正负20V,一般是开通+15V,关断-9V。这样刚好实用一个24V的电源和TVS管即可实现。
•开通门级电压增加:IGBT导通的饱和压降降低,IGBT开通时间也会缩短,降低开通损耗和导通损耗。但是,IGBT的短路电流随之也会增加,增加风险。
•关断门级负压增加:同样关断时间和关断损耗会缩小。但是,Di/Dt增加,也会增加风险。
3, 门级电阻和驱动电流、驱动功率:
•门级电阻包括外部电阻Rg和IGBT内阻Ri。Rg=Re+Ri。
•门级电阻增大:开通和关断电流减小,增加了开通和关断的时间,增加了功率上损耗。但是,感应浪涌电压减少,有利于IGBT的保护。Dv/Dt误触发也不容易发生。
•开断电阻:IGBT关断时,由于负载时感性的,Di/Dt的变化,会产生电动势,可能会击穿IGBT。所以,需要减少杂散电感,或者延长关断时间。•峰值驱动电流:Ipeak=U/Rg。U是电压的从负电压到正电压的变化值。 U=20V,当开通电压为15V,关断电压是-5V时; U=24V,当开通电压时15V,关断电压时-9V是;
•驱动功率:单次开通需要的功率:P=I*U =(1/2*Ci*U)*U =1/2CiU2。由于,开通和关断是伴随出现的。所以,一次开通和关断的损耗近似为其2倍:P= CiU2。每秒的开关损耗为:P=F CiU2。
•所以,Infineon驱动功率的近似计算:Ceff=(3~5倍)*Cies。
图片看不到,若是需要看详细的图片解释,请下载附件。!
IGBT的驱动参数
1, IGBT的驱动关键参数:
·门级电压:
·门级电容:
·开通电阻:
·关断电阻:
·系统杂散电感:
后面是Infineon的说明
!图片缺失!
2, 门级电压影响:
·门级电压:最大允许正负20V,一般是开通+15V,关断-9V。这样刚好实用一个24V的电源和TVS管即可实现。
·开通门级电压增加:IGBT导通的饱和压降降低,IGBT开通时间也会缩短,降低开通损耗和导通损耗。但是,IGBT的短路电流随之也会增加,增加风险。
·关断门级负压增加:同样关断时间和关断损耗会缩小。但是,Di/Dt增加,也会增加风险。
! 图片缺失!
3, 门级电阻和驱动电流、驱动功率:
·门级电阻包括外部电阻Rg和IGBT内阻Ri。Rg=Re+Ri。
·门级电阻增大:开通和关断电流减小,增加了开通和关断的时间,增加了功率上损耗。但是,感应浪涌电压减少,有利于IGBT的保护。Dv/Dt误触发也不容易发生。
·开断电阻:IGBT关断时,由于负载时感性的,Di/Dt的变化,会产生电动势,可能会击穿IGBT。所以,需要减少杂散电感,或者延长关断时间。
·峰值驱动电流:Ipeak=U/Rg。U是电压的从负电压到正电压的变化值。
! 图片缺失!
·驱动功率:单次开通需要的功率:P=I*U =(1/2*Ci*U)*U =1/2CiU2。由于,开通和关断是伴随出现的。所以,一次开通和关断的损耗近似为其2倍:P= CiU2。每秒的开关损耗为:P=F CiU2。
!图片缺失!
·所以,Infineon驱动功率的近似计算:Ceff=(3~5倍)*Cies。
