FAN6921做120W,带120W卤素灯起动不了,已经能拉200W电阻负载了怎么办,求救,
全部回复(13)
卤素灯的冷态电阻比较小,热了以后电阻变大。所以要带卤素灯的话,电源的输出功率要能抗得住卤素灯的低冷态电阻时的需求功率,即额定电压/卤素灯冷态电阻=需求电流,以需求电流*额定电压=电源启动功率, 这就要考虑电源的输出能力设计,现在我个人认为能做的就是按照刚才算出的启动功率来计算的MOS开关管电流,更换电流匹配的MOS管,减小MOS开关管的源极限流取样电阻的阻值,这个电阻的阻值是用FAN6921的5脚CS峰值电压除以刚才那个MOS管的电流得到一个数值,实际电阻取值比计算值小一点点,当然还有计算你的反激变压器能否匹配,,,,总之就一句话按卤素灯的冷态功率(还要考虑卤素灯在某些更冷的地方冷态电阻更小)来计算你的电源功率卤素灯就能正常启动
@jsapin
卤素灯的冷态电阻比较小,热了以后电阻变大。所以要带卤素灯的话,电源的输出功率要能抗得住卤素灯的低冷态电阻时的需求功率,即额定电压/卤素灯冷态电阻=需求电流,以需求电流*额定电压=电源启动功率,这就要考虑电源的输出能力设计,现在我个人认为能做的就是按照刚才算出的启动功率来计算的MOS开关管电流,更换电流匹配的MOS管,减小MOS开关管的源极限流取样电阻的阻值,这个电阻的阻值是用FAN6921的5脚CS峰值电压除以刚才那个MOS管的电流得到一个数值,实际电阻取值比计算值小一点点,当然还有计算你的反激变压器能否匹配,,,,总之就一句话按卤素灯的冷态功率(还要考虑卤素灯在某些更冷的地方冷态电阻更小)来计算你的电源功率卤素灯就能正常启动
有什么软起动方案没
