LP3773/4/5 5W以下极具性价比开关电源方案
描述
LP3773/4/5是一种高性能的交流/直流用于电池充电器和适配器的电源控制器,内置VCBO750V功率三极管。该设备采用脉冲频率调制(PFM)的方法来建立非连续导通模式(DCM)反激式电源。
LP3773/4/5提供精确的恒定电压,恒定电流(CV / CC)不需要光耦合器和二次控制电路调节。它也消除了环路补偿电路的需要,同时保持良好的稳定性。LP3773/4/5可以实现良好的调节和较高的平均效率,满足空载损耗小于30mW。
LP3773/4/5有一个专有的输出电缆压降补偿功能,即输出线损补偿,线损补偿量可通过调节FB分压电阻阻值来调节,最大补偿量是输出电压的12%,可以有效补偿输出电流在输出线上的损耗压降。
特点
■   原边反馈控制高精度恒流、恒压
■   30mW待机功耗
■   内置三极管
■   可调电压下降补偿
■   随机频率抖动调制减少系统电磁干扰
■   开路保护
■   过压保护
■   短路保护
■   过温保护
■   可调节线损补偿
典型应用电路
图1 : LP3773/4/5典型应用电路
如有需要,请联系
陈经理  手机:13310842051 QQ:123091431  E-mail:chensz@lpme.com
全部回复(2)
aispace
有12V,5W电源方案推荐吗
海边
@aispace
有12V,5W电源方案推荐吗
可以用我司PR6214内置800V BJT待机功耗<75mW 18823360383 夏生
