LZC821单芯片无频闪解决方案
不闪烁方案.ppt
LZC821单芯片无频闪解决方案特点 :
1.高效去频闪电路
2.独特的短路保护
短路发生时,LZC821 完全打开mosfet,使得前一级(LZC811)触发短路保护,而关机,LZC811或816系列短路保护发生后,恢复时间为10S以上,从而大大保护了整个电路,
       目前Joulwatt的短路保护是关闭 mosfet,从而触发前一级的开路保护,该逻辑有两个缺点:需要比较高耐压的mosfet. 且短路时mosfet的温度较高,长时间短路,mosfet会死掉。
3.独特的过温保护
    当过温保护发生时,LZC821完全打开mosfet,导致mosfet上的功耗变得非常低,从而降低功率器件的温度,此时只是没有滤波功能而已,灯继续正常照明。不会因为该部分的过温保护导致整个灯都熄灭。目前Joulwatt的方案是发生过温保护时,关闭mosfet,从而导致整个灯都无法工作。这个问题有点得不偿失
4.平台化设计,外置mosfet,在应用设计上更具灵活性,可根椐实际应用调整相关输出参数。
如需进一步了解次方案,请留邮箱 加QQ461248422详聊 电话13338783958李S
点击查看大图
全部回复(9)
自己给自己顶下
@liguihu1986
自己给自己顶下
再顶下
@liguihu1986
再顶下
@liguihu1986
再顶下
在在在顶一下
coming
请把资料发过来看看,谢谢!jxp@coming-hz.com
@coming
资料已发送 您留意查收一下 谢谢啦
@liguihu1986
资料已发送您留意查收一下谢谢啦
@liguihu1986
[图片]
bookmid
@liguihu1986
[图片]
请发资料到bookmid@yahoo.com.tw,谢谢!
