LP3773 5V1A 充电器性价比极优方案
LP3773是一种高性能的交流/直流用于电池充电器和适配器的电源控制器,内置VCBO750V、最大集电极电流1.5A的功率三极管。该设备采用脉冲频率调制(PFM)的方法来建立非连续导通模式(DCM)反激式电源。
LP3773提供精确的恒定电压,恒定电流(CV / CC)不需要光耦合器和二次控制电路调节。它也消除了环路补偿电路的需要,同时保持良好的稳定性。LP3773可以实现良好的调节和较高的平均效率,满足空载损耗小于30mW。
  LP3773有一个专有的电缆压降补偿功能,内部集成有默认线损补偿电路,其补偿量=输出电压Vout*4%,可以有效补偿输出电流在输出线上的损耗压降。
LP3773
特点
■       原边反馈控制高精度恒流、恒压
■       30mW待机功耗
■       内置三极管
■       可调电压下降补偿
■       恒流变化下,可调直流线补偿
■       随机频率抖动调制减少系统电磁干扰
■       开路保护
■       过压保护
■       短路保护
■       过温保护
■       固定4%线损补偿
如有需求,欢迎垂询。
高经理   18098919292
无锡市芯茂微电子有限公司
全部回复(17)
顶!!!!顶!!!!
胡后林
@szlpme-zwj
顶!!!!顶!!!!
牛B方案 苹果三代5V1A一块板搞定HT1608 可提供技术支持方案成本PCB +人工 1.5左右  QQ357453395
电话13410598453
HT1608 是一款低功耗并具有高性能的原边PFM 转换器,主要针对充电器而设计,省去外部光耦和 TL431,同时也省去外部 FB 反馈电压检测电阻,最大程度的节约了系统成本。HT1608 除了为用户提供高性价比的 AC/DC 电源系统应用以外,而且 IC 内部高度集成了欠压保护,过温保护,开短路保护等功能,使得 IC 的工作寿命大大延长, HT1608 外部工作电路简单,可以根据客户应用要求选择不同封装。特点: CV 控制模式 原边控制调节 省去外部光耦和 TL431,省去外部 FB 反馈检测电阻
内部集成 NPN 三极管
限流保护
过温保护
 过压保护
开短路保护
最大输出功率可达 5W 采用 T0-126 封装形式
liufaxin
顶顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
晶达通
@小菜一碟2015
[图片]
@晶达通
[图片]
资料发一下693147845
aispace
@晶达通
[图片]
资料发下q:35685933,谢谢
woaiplay1
资料发下869088217@qq.com   谢谢
coconong
@晶达通
[图片]
请发资料qq1049287584
liaoxiukun
@晶达通
[图片]
资料也发一份给我看看
@小菜一碟2015
[图片]
TD6512 5V2A方案!
SXMDZ
@woaiplay1
LP3773 SM3773   TD203 做5V1A恒压恒流带线补 低成本方案 内置BJT可以过6级能效
晶达通
发一下资料和方案 5V1A 5V2A 398477176@QQ. COM
@SXMDZ
LP3773SM3773  TD203做5V1A恒压恒流带线补低成本方案内置BJT可以过6级能效
DUKEHUA
大师们,这个电路能不能改成输出4.2伏的用来冲18650锂电池
发一下资料和方案 5V1A 5V2A
