LP3772是一种高性能的交流/直流用于电池充电器和适配器的电源控制器。该装置采用脉冲频率调制(PFM)建立不连续导电模式(DCM)反激式电源的方法。
LP3772提供精确的恒定电压,恒定电流(CV / CC)不需要光耦合器和二次控制电路调节。它也消除了回路补偿电路的需要,同时保持良好的稳定性。LP3772可以实现良好的调节和较高的平均效率,满足空载损耗小于30MW。
LP3772有一个专有的电缆压降补偿功能,内部集成有默认线损补偿电路,其补偿量=输出电压Vout*4%,可以有效补偿输出电流在输出线上的损耗压降。
特点
■ 原边反馈控制高精度恒流、恒压
■ 30mW 待机功耗
■ 外置驱动三极管
■ 可调电压下降补偿
■ 恒流变化下,可调直流线损补偿
■ 随机频率抖动调制减少系统电磁干扰
■ 开路保护
■ 过压保护
■ 短路保护
■ 过温保护
■ SOT-23-6 封装
应用
■ 手机、无绳电话、PDA、MP3 和其他便携式设备等的 适配器、电池 充电器 。
■ LED 驱动电流
■ 线性电源和 RCC 开关电源升级换代的最佳选择
无锡芯茂微电子 张经理 15989371119 QQ:472408077
