完全与OB2269 Pin to Pin无需更改任何元器件
CRE2269是一款高集成度、高性能的电流
模式 PWM控制器芯片。适用于电源适配器等 中小功率的开关电源设备。
为了降低待机功耗,满足更高的绿色环保 标准,芯片提供了脉冲模式(Burst  Mode) 功 能。即在轻载或者无负载情况下,CRE2269可 以线性地降低芯片的开关频率,因此减少开关 的损耗,获得更低的待机功耗,提高电源系统 的转化效率。
通过优化设计,CRE2269具有极低的启动 电流和工作电流,不仅有利于启动电路设计, 而且启动电路中可以使用大阻值的启动电阻, 以降低待机功耗,提高转换效率。
CRE2269内置同步斜坡补偿电路,改善了 系统的大信号稳定性,减少了PWM在高占空比 输出的时候可能产生的谐波振荡。JT3028在反 馈输入引脚端内置了前沿消隐功能,能有效去 除反馈信号中的毛刺。有助于减少开关电源系 统中的外部元器件数量,降低系统的整体成 本。同时还能提高开关电源系统的转换效率。
特点:
■ 内置独立的高压启动端口VIN
■ 低启动电流(5uA)和低工作电流(2.4mA);
■ 外部可编程的 PWM开关频率;
■ 外部可编程的过温保护(OTP);
■ 逐周期电流限制保护(OCP);
  ■ 可选择内建的系统VDD过压保护(OVP);
  ■ 低电压关闭功能(UVLO);
  ■ 恒定输出功率限制;
  ■ 过载保护(OLP);
应用:
通用的开关电源设备以及离线AC/DC反激式电 源转换器:
■ 笔记本电源适配器;
  ■ 机顶盒电源;
  ■ 开放式开关电源;
  ■ 电池充电器
2269
欢迎大家来电加QQ索取资料: QQ 1548572789 , MB:13410202052 赵小姐
全部回复(5)
这么好的方案自己顶一下。
NON0
@jiabaoguoji2012
这么好的方案自己顶一下。
最低频率可以到多少?
rayon
发我份参考设计方案资料,谢谢!1034585920@qq.com
zzx361
@jiabaoguoji2012
这么好的方案自己顶一下。
发我份参考设计方案资料,谢谢!495742712@qq。com
Hosnwang
你好,2269过流点不一致,偏差较大该怎么解决?
