BUCK 电路 电流尖峰问题!
QQ图片20140916204551
QQ图片20140916204611
如上图;都是典型的降压电路 非隔离的!   波形为2.Ω取样电阻两端波形(也就是主电流波形,目前为100MA左右);    开始以为是续流二极管恢复时间问题;试了下另一个方案(换了电感,电流设置为200mA左右)  出现的峰值电流变得很小了,几乎可以忽略!  还是没搞懂
故想请教下 这个峰值电流怎样来的? 如何消除呢?
全部回复(4)
二极管目前为ES1J 超快速了;也窜了磁珠了!
我觉得是电感寄生电容引起 的。
wheelzhou
@zhouhanjie
我觉得是电感寄生电容引起的。
这个是电压截止时,瞬间的电压值,…虽然,你的这个是个采小电阻的电压,去看的电流值……主电压波形的反向尖峰大不?
@wheelzhou
弱弱问下;这个尖峰是电压尖峰;应该就会有个电流尖峰吧?
