小弟设计的flyback,变压器接法这样可以吗?
大侠们好!
小弟最近用通用片子CX7181产生5V时用了一个不太标准的变压器,发现原副边绕制方向错了,所以用原理图反接回来如下图,请问这样有什么影响,因为我发现现在的出处不稳定,在5V上下波动!
全部回复(4)
反激是原边关闭时次级输出,图中同名端是对,注意芯片供电电压范围。
sinican
no problem
看Vdd 采样反馈控制是否与输出5V对应
muxingjun
@ymyangyong
能否帮忙解释一下VDD会受反馈的怎样的影响?
muxingjun
@sinican
noproblem看Vdd采样反馈控制是否与输出5V对应
反馈到inv脚的电阻是按照芯片说明书上公式,用原边匝数算出来的,而且微调电阻时,电压是可以变化的
不过就是像下图一样波动:
