12~80V 内置MOS管,大电流驱动恒流芯片SL8002
概述
SL8002 是一款高效率,降压型高亮度LED 灯恒流驱动芯片。内置100V/2A功率MOS 管,尤其适合宽输入电压范围的LED 驱动。SL8002 采用固定关断时间的峰值电流控制方式,其工作频率最高可达1MHz,可使外部电感和滤波电容体积减小,效率提高,节省PCB 面积。关断时间最小为620ns,并可通过外部电容进行调节,工作频率也可根据用户要求进行调节。在EN端加PWM 信号,可调节LED 灯的亮度。SL8002 通过调节外置电流检测电阻的阻值来设置流过LED 灯的电流,从而设置LED 灯的亮度,流过LED 灯的电流可从几十毫安到1.5 安培变化。
SL8002 采用MSOP-8/PP 封装。
散热片内置接SW 脚。
特点
全部回复(0)
