电源适配器在初级加上X电容后,待机功耗就变大,是什么原因?
最近在调试一个空载待机功耗,发现一个现象,加上X安规电容后,发现电参数测量仪器显示输入功率是1W,
去掉X电容后,电参数测量仪器显示功率是0W — 1W跳变,而且显示0W的时间多,1W的时间少。换了不同
厂家的X安规电容都一样,这是什么原因呢?有没有大侠可以解释一下?
全部回复(6)
hnzkwz
电容通交流,你说呢
huqiang
@hnzkwz
电容通交流,你说呢[图片]
这个倒是知道,但是不致于导致待机功耗上升那么多吧
应该是干扰引起的。。。加X电容。。。影响不会这么大。。。
是功率仪精度不够,实际没有差1W那么多
@dianyuanaihao
是功率仪精度不够,实际没有差1W那么多
,同意,你那功率计低于1W,直接屏蔽显示为0,就是防止在低功率时一时正,一时负的问题。。。
只能说,你的仪器太垃圾!
my.mai
金属化聚丙烯薄膜X2电容器,通上交流电后,会形成一个无功电流。
这个电流并不是真实的,是属于无功电流,所谓的待机功率,属于虚功,不是真正的消耗了电能的。
按照原理,220V 50HZ的电路里,1UF的X2电容器,产生的无功电流差不多是70毫安。
交流电路里只要接上电容器,就必定产生无功电流,但这个跟整机的待机功耗没任何影响,不会增加耗电量。
电参数测试仪,高档的可以测功率因数,有功功率,无功功率等的,注意区分即可。
