1.简介:● 低成本-新型高压线性驱动方式,结构简单,外围器件少
● 高可靠性-无需电解电容,延长电源寿命
● 高效率-效率>85%,典型 90%(220V 输入)
● 多重异常状态保护-系统提供开路、短路、过温等异常状态保护
● 体积小-可用于 T5 管径以及以上 LED 日光灯管
CRM8304是一款工作于线性模式的高压LED驱动芯片。该芯片内置500V高压MOS,仅需少量外围器件即可完成高性能LED驱动设计。简洁的系统构架不仅有效降低整机成本,同时体积也非常小,有利于实现一体化平面设计;可通过外部电阻进行输出电流调整,同时具备线电压补偿功能,应用灵活。该功能不仅解决了传统线性驱动电路输出功率随输入电压线性增加的问题,而且大大提高了电网电压偏高时系统效率,降低系统温升,提升可靠性;异常状态保护功能齐全,过温、LED短路\开路均提供保护。
该样机大小8*1.5*1cm(长宽高),专为高性能低成本LED日光灯设计。设计工作电压为200-264V/50HZ(最佳工作范围200-240VAC),输出电压约为250V(约80颗LED串联),等效平均电流约20mA。数量较多的LED更利于LED灯管散热以及产生均匀线光源,结合线性驱动器整机成本低,效率高,整体方案优于传统开关电源。
