关于ICde VCC 供电电路
请教一下各位这个 IC的 VCC 引脚上的R1和R2的值怎么算出来的?IC内部有15V稳压管。
全部回复(7)
R1+R2按最大工作电流和最小压差来算。比如预设最低输入135VDC,减15V后压差是120V,除以0.25mA是480k欧。
@ymyangyong
那这样的话不是压差越大,电流也会越大,不就超过了它的最大工作电流?
@是魂之一
不要紧,内部稳压管会导通分流的。
应该是按最低输入电压以及IC的最小启动电流来算(最好还多加一点裕量)。。。。
而不是2楼所说的最大工作电流吧。。。。
那样的话,还用辅助绕组做甚么????
@贺赫无名
应该是按最低输入电压以及IC的最小启动电流来算(最好还多加一点裕量)。。。。而不是2楼所说的最大工作电流吧。。。。那样的话,还用辅助绕组做甚么????
这种应该是不用辅助绕组供电的吧。
@ymyangyong
这种应该是不用辅助绕组供电的吧。[图片]
这个是不用辅助绕组的
@ymyangyong
。。。待机功耗岂不是无敌。。。。
