焊接/电磁感应
仿瑞凌ZX7-250手工焊机求助
仿瑞凌ZX7-250手工焊机求助
仿瑞凌ZX7-250手工焊机380\220V 开机风扇正常 电源灯故障灯亮 测MOS管 快恢复二极管良好 开机测整流桥到上板有660V直流电压 驱动板输入两根线均为24.5V电压 四点驱动输出对地均为1V电压 空载输出刚开机为一点几V 过一会变为0V 我是新手只有万用表 按照以往的经验应该有空载电压了 不知问题出在哪 求高手指点
全部回复(4)
gxs4891
故障灯都量了,怎么还会有输出呢
wuzhishun
@gxs4891
故障灯都量了,怎么还会有输出呢
指的是驱动输出吧 但是现象的确是这样的 测了两遍都有驱动电压 按说应该用示波器比较准确 可惜我没有 还有一点交流输入220V 直流输出660V左右 这个是双电压的以前没修过 不知是否正确
poiulkjh543210
驱动管对地只有1V电压能有空载就牛叉了,
wuzhishun
@poiulkjh543210
大侠的意思是驱动不对 按说理应这样才合理的 OC灯亮 驱动停止输出 不过前面修过一个200的机子 驱动输入两根线均为14V 驱动输出四点对地0.4V 空载电压为68.5V 焊接正常。这个是一个开五金店的朋友卖出的一个新机子 让看看如果毛病小就不用返厂了 我看着故障有点古怪 也没油水 就让返厂了 所以故障原因也不得而知 真是不好意思
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【深度剖析】带你玩转工业物联网设计,实现安全与效率并重!
【 DigiKey DIY原创大赛】+智能温度控制器
meiyao
执年
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
