逆变/光伏/并网
工频48V正弦波变压器求参数
工频48V正弦波变压器求参数
前几天在TB买了块工频正弦波板,几经波折现在装好了,变压器参数是卖家帮算的,电压选择用48v,卖家给的参数是初级1.8双线并绕35匝,次级1.0线绕300匝,结果现输出只有120v这样,刚试了一两分钟,8个190n08升温很快,变压器也很热,测试负载250W,无奈!特来求变压器参数,对了,变压器是环牛-外直径11.1cm 内圈直径6.1cm 高度5.05cm.
全部回复(19)
廖远方
变压器初级与次级的比例不对.
ki520
@廖远方
变压器初级与次级的比例不对.
求完美比例数
我系河边草
@ki520
求完美比例数
次级改成24v就可以啦,就是次级线圈改小一半就OK了。
我系河边草
@ki520
求完美比例数
初级!!不好意思
河北小宋
用27:240的变压器吧
河北小宋
另外请教环形变压器初级怎么绕啊?
ki520
@我系河边草
初级!!不好意思
亲,我不太明白,我是要从电瓶车供电的,电瓶车是48V
河北小宋
用240V变27V的变压器就可以了
ki520
@河北小宋
用240V变27V的变压器就可以了
没有这样的变压器啊,帮我计算一下我现在这个铁心数据吧,初级我绕在里面的,次级在外面
河北小宋
@ki520
我的是用电三轮充电器改的
我系河边草
@ki520
就是把变压器初级改成18圈。
ki520
@河北小宋
我的是用电三轮充电器改的
唉,不是我要的答案
chen2011qian
变压器电压比选用24比230V
lizlk
@河北小宋
用240V变27V的变压器就可以了
我的就是用28:240
河北小宋
@lizlk
我的就是用28:240
我记得你让我用26:240的
怪不得我得空载电流那么大
ki520
@lizlk
我的就是用28:240
现在初级50匝次410匝,变压器忒热了
ki520
@lizlk
我的就是用28:240
低频机爱好者
@ki520
现在初级50匝次410匝,变压器忒热了
你的变压器瓦数是多大的?我有个变压器和你的变压器尺寸相似,我的是12V供电的,我初级绕了20匝。
河北小宋
@ki520
[图片]
做的不错!
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的自行车电子围栏设计
Godsama
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
TI 车载产品,助您更快更好地打造面向未来的创新设计
