用UC3842搭一Buck电路,输出正常,但驱动波形不对
国庆闲着没事,用UC3842搭了一个Buck电路,输入18~25V,输出12V/3A,电感用的是手上现成的,77314磁环绕了40匝,电感量大概100uH。焊完之后用10欧电阻测试,发现输出电压正常,但是驱动波形不对,用的是10k电阻和2.2nF的电容,开关频率应该是78kHz的,一直没找到原因。发个帖向大家求助。
下图是电路图,实际就是按照图中的参数去焊的
下图是输出电压波形和管子驱动波形
下图是25V输入,12V输出,带10欧负载时的驱动波形。
下图是18V输入,12V输出,带10欧负载的驱动波形。
全部回复(24)
MOS是不是要 要放在+18~25V输入那里,用个EE13变压器驱动???
波形出现了大小波干扰现象,加大C14,3842的3、4脚之间加个470pF斜率补偿电容试试。
@水乡电源
如果MOS放在靠近输入侧,那电流检测就不能采用直接串电阻的方法了吧,用别的方法要稍微复杂一些。
@ymyangyong
跟C14没关系,是他电感的位置放的不对,电感正确位置,如下图红箭头所指:
首先这个图有问题,BUCK,要么开关管放在高端,用变压器隔离驱动,
开关管放地端,那你电感位置就不对,
电感移到我所画的两个红箭头之间这里,就好了,
另外还得优化一下,如果你一定要78K频率,那么电感最好用130uH(77310-A7 绕38圈),才3A电流不需要考虑用90的环,
如果一定要用这个100uH的,那把频率提升至100K,DC TO DC,最低要做100K频率,很多做400K频率的,
电感感量过小,可能在25V输入时,空载电压不稳或偏高,或者你要加大假负载
rainever
@水乡电源
跟C14没关系,是他电感的位置放的不对,电感正确位置,如下图红箭头所指:[图片]首先这个图有问题,BUCK,要么开关管放在高端,用变压器隔离驱动,开关管放地端,那你电感位置就不对,电感移到我所画的两个红箭头之间这里,就好了,另外还得优化一下,如果你一定要78K频率,那么电感最好用130uH(77310-A7绕38圈),才3A电流不需要考虑用90的环,如果一定要用这个100uH的,那把频率提升至100K,DCTODC,最低要做100K频率,很多做400K频率的,电感感量过小,可能在25V输入时,空载电压不稳或偏高,或者你要加大假负载
嗯,图不对。
@rainever
嗯,图不对。
搞没搞定,也不回一下,
一有问题死命的发帖,解决了就无音了,
最鄙视这种人
jiejike
@水乡电源
搞没搞定,也不回一下, 一有问题死命的发帖,解决了就无音了,最鄙视这种人
这个图做充电器行吗
@水乡电源
上周出差了,刚回来,所以没时间去试,没法回复你。刚按照你的方法,把电感放在下端之后,问题解决了。多谢啊!另外我也会谨记你的教诲,栽树为后人乘凉!
jiejike
@shoppingtzp
好,修改的图收下了。回头试试
推背图
@水乡电源
为什么开关管与电感必须在同一端?开关管放高端需要变压器隔离驱动是由于电压不足的原因?还有其他原因吗?求大神解释一下!!!
@水乡电源
是呢,达不到分享经验的目的.
lonely123
这个电阻和电容在一起有什么好处,请大神指教
@lonely123
[图片]这个电阻和电容在一起有什么好处,请大神指教
R4是为了给431提供1mA的静态电流,C10是补偿电容
lonely123
@水乡电源
搜达,谢谢大神指导
霍大柏
@水乡电源
R45的值 逛了论坛,貌似会算,当流过R44的电流为0时,要保证TL431的电流为1ma,  R45< 1.2v/1ma=1.2k.  (1.2v为pc817发光二极管的压降)。
不知道这么算对不对??还有就是最关心的C10电容的选取??
是不是要写出传递函数考虑到零点  极点之类的??或者是别的??大神看得到的话  告知小弟
powers8
@水乡电源
我用3843做的BUCK电路,带载的时候电感会一直嘶嘶的响,空载的时候不会,控制电路和他的一样,电感放的位置和你说的一样,放在下面,找了几天没找到是哪个地方的问题,请问有没有碰到类似的现象?
sx122445
@水乡电源
你好R48和R43的另一端接到哪,我是个小白求告知
sx122445
@水乡电源
怎么照画没输出
sx122445
@sx122445
[图片]怎么照画没输出
7812怎么感觉完全没用,78的输出完全和输入一样吗
tmmqfqfnpp
@水乡电源
水乡电源大侠就是厉害,我就多次得到大侠的指导。佩服中……
@powers8
带载的时候看没看过开关管的波形,如果萧叫肯定是波形不对,它的开关频率高了就会萧叫
powers8
@BAOBAOBAOBAO
这个问题解决了,是3843的3脚引起,解决方法是把RC滤波做成派型滤波,这个问题在我原先的帖子里说过了
唐虎
@sx122445
我也这么感觉的
友友
大小波的原因是因为,电感放在上面后,MOS关断时,D2的正极被钳位到18.7V(或25.7V)。因为关断时D2会通过输入电源及MOS的体二极管形成回路。造成后面的电压在跳变,自然会大小波。
