关于PCB板的制作和成品
关于PCB板的制作和成品
求助,关于PCB板,我们绘制了电路图,能直接提交给厂家吗?还是必须自己设计PCB线路,然后发给厂家?还有就是,厂家做出的PCB板上面的一些小的元件,比如体积小的电阻什么的,应该是后期自己焊上去的吧?可以厂家从一开始就帮忙弄上去吗?
全部回复(2)
sunshine_jack
只要付钱,没原理图,厂家也能帮着弄。O(∩_∩)O~
_limingliang
厂家只根据你提供的PCB文件进行制板,也就是无任何元器件在上面的光板,上面会留有焊盘,后期你自己焊上你所需的元器件,至于你PCB中出现的原理性错误,厂家不检查,厂家只关注你的PCB是否符合他们的制作工艺,比如说你放置的过孔太小,厂家加工不了,他会提出让你修改PCB,但是如果你的一些孔只是支撑孔,而不是通孔,此时你画成了通孔,那么由于电气连接导致板子短路等问题,厂家不负责,这是你自己在画PCB需要关注的地方。
【上海站】电源网高新电源技术线下研讨会
电源网-天边
【 DigiKey DIY原创大赛】树莓派5的智能家居控制系统(二)安装Home Assistan
沈夜
【 DigiKey DIY原创大赛】全数控逆变器
三棵树
【 DigiKey DIY原创大赛】自平衡莱罗三角形(四)- 程序结构及逻辑
地瓜patch
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
