企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
8232的另一个严重问题!
8232的另一个严重问题!
当锂电池过充保护后,由于CO已经保护,MOS管判断.它的重新复位还得等电池的过充电压(4.35V)下降到一定电压(4.2V).但是,在还没复位时,我拿着电池就去放电,这时,MOS管还没打开,高手们,你们说会有什么后果?-------一起来讨论这个无聊的专业话题吧!
全部回复(5)
tqx168
没有后果,能正常放电的,可以通过MOS管寄生二极管放电,一旦接上负载,电池电压迅速会拉到4.2V以下,这时过充释放,MOS管打开,回归于正常充放电状态.
xb_dong
同意2楼的意见,过充保护需用放电激活
kingy
@xb_dong
同意2楼的意见,过充保护需用放电激活
你们没发现一个问题吗?本来一个充满电的电池(过充保护后), 才开始接上去的时显示没电或电量低(MOS管关断,在内值二极管上的有0.7V的压降),隔几分钟后,电量又起来了(电压下降,MOS管打开,MOS管的压降为0).如果是你买了这种手机,你会要吗?你总会觉得有问题,但说不出来.说了,这只是个小问题.只是提醒大家而已,有这么一回事.如果用在高端产品的话,呵呵.
紧闭〖双眼〗
@kingy
你们没发现一个问题吗?本来一个充满电的电池(过充保护后),才开始接上去的时显示没电或电量低(MOS管关断,在内值二极管上的有0.7V的压降),隔几分钟后,电量又起来了(电压下降,MOS管打开,MOS管的压降为0).如果是你买了这种手机,你会要吗?你总会觉得有问题,但说不出来.说了,这只是个小问题.只是提醒大家而已,有这么一回事.如果用在高端产品的话,呵呵.
这是正常的,也只有这个办法
gogol
@kingy
如果用手机直插充电应该不会出现过充保护的,因手机有电压检测的!电池的过充放保护是保护意外情况的,或者是使用其它不标准充电器对电池充电才会的.
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.01.14)
必知!轻松降低电流纹波的实用技巧
smlstec
逆变器设计中遇到的问题和一些思考
mariner
