如何解决路灯电源散热问题
如何解决路灯电源散热问题?
全部回复(1)
zz80828
    路灯电源如果要长时间正常的工作,就必须要有良好的散热性能,不然就会因为功率过大,超负荷而烧坏,所以要想路灯电源能够长时间的工作,就必须要做好路灯电源的散热。
路灯电源属于高功率电源,因为他们的散热量比较差,一直是其寿命变短的原因之一,现阶段大家一直在努力做的就是尽量把LED芯片产生的热量及时的传导出去,依靠外部的散热器如铝壳、散热风扇等降低内部温度。达到一个相对平衡的环境,可以使电源或者灯具能够保持一个比较长的使用寿命。不过铝合金是会导电的,所以只能在一个相对独立的绝缘环境下使用。现在很多厂家都采用导热硅胶,导热硅胶也是各厂家都在使用的方案。导热硅胶是高端的导热化合物,以及不会固体化,不会导电的特性可以避免诸如电路短路等风险;其高粘结性能和超强的导热效果是目前散热效果最好的解决方案。
    市面上优秀的导热硅胶有很多,比如:ZS-GF-Z30,其硅胶无毒、无腐蚀、无味、不干,可在-60℃~+200℃的温度下长期保持使用时的脂膏状态。既具有优异的电绝缘性,又有优异的导热性,同时具有低油离度,耐高低温,耐水、臭氧,耐气候老化的特点,施工性能佳,使用稳定性好。它可广泛涂覆于各种电子产品,电器、防尘、防腐蚀、防震等性能。适用于微波通讯、微波传输设备设备中的发热体(功率管、可控硅、电热堆等)与散热设施(散热片、散热条、壳体等)之间的接触面,起传热媒介作用和防潮、微波专用电源、稳压电源等各种微波器件的表面涂覆,此类硅材料对产生热的电子元件,提供了极佳的导热效果。
