power integrations新推lytswitch-2隔离式led驱动器ic
可提供更多的输出功率和更高的精确度,有助于实现高度可重复的灯泡性能和减少元件数
power integrations公司推出lytswitch-2系列隔离式led驱动器ic。新的ic产品系列能够提供最大12 w的精确控制输出功率,并大幅减少元件数,从而实现更简单、更小巧、更可靠的led照明设计。
lytswitch-2 led驱动器ic采用初级侧控制,因此只需使用元件数较少、极具成本效益的单面pcb。此外,驱动器隔离允许led直接连接到金属散热片,避免额外添加电气隔离的外壳,而这是非隔离驱动器通常所需要的。在不同温度下均具有精确的恒流(cc)输出容差(在低压和高压输入下均优于+/-5%),这可以降低为满足美国energystar最低交付流明规范而进行过度系统设计的需要。采用lytswitch-2 ic的设计还具有极高效率 – 在典型应用中最高可达90%。
lytswitch-2 ic可为led负载提供输入电压浪涌保护,对于市电电压经常容易达到峰值的地区而言,这有助于延长灯泡的使用寿命。恒流和恒压(cc/cv)控制功能可以在空载工作期间维持驱动器输出端的电压恒定不变,从而可以在未连接led灯串的情况下测试或安装驱动器时,避免损坏输出滤波器或关断驱动器。
power integrations产品营销经理andrew smith表示:“lytswitch-2 led驱动器ic可以用作一个平台,以此来创建1 w至12 w的产品,它们非常适合低成本灯泡、镇流器、筒灯和灯管应用。由于我们的ic稳定性较高,并且器件间差异受到严密控制,工程师可以确保其设计具有高可重复性和高可制造性,最终电源产品的性能差异极小或者几乎无差异。”
lytswitch-2 led驱动器ic具有过热、过流以及反馈环路断开保护功能,并且结合power integrations的pi expert设计软件可使设计过程变得异常简单。我们的器件提供小型、具有成本效益的so-8封装以及msop和esip封装,后两种封装在较高功率应用中具有有效的热传导性能。lytswitch-2 ic基于10,000片的订货量起价为每片0.52美元(so-8封装)。
为单级返驰式拓扑和升降压拓扑作出优化
国际整流器公司 (international rectifier,简称ir) 推出高度集成的irs29831ledrivir控制ic,为led替换灯泡、led光管和崁灯等led驱动器内的单级返驰式及升降压拓扑作出优化。
全部回复(1)
justin029
**此帖已被管理员删除**
