LLC空载频率高 如何降低
LLC空载频率高 如何降低
输入400V 带PFC 输出5V60A LR=78UH LM=520MH CR=33NF 空载电源不会进入BUST MODEL 空载时测 MOS管驱动频率190KHZ 如何让MOS管驱动频率降到100KZ
全部回复(12)
w11132008
可以适当的减小增益或降低PFC电压 ,减小励磁电感量 但是在空载降到100K有点难(如果不改变降低谐振频率时)
lijuan@
@w11132008
可以适当的减小增益或降低PFC电压,减小励磁电感量但是在空载降到100K有点难(如果不改变降低谐振频率时)
谢谢
lijuan@
@lijuan@
谢谢
谐振参数不变情况下,我减小匝比 和励磁电感 频率没变化
ruohan
@lijuan@
谐振参数不变情况下,我减小匝比和励磁电感频率没变化
5V60A用什么LLC IC做的
lijuan@
@ruohan
5V60A用什么LLCIC做的
是的 大师
ruohan
@lijuan@
增加匝比,才可以降低频率,
w11132008
@lijuan@
你是说空载没变化 还是带载没变化 你把PFC降低应该能减小 或增加匝比
Constance
@w11132008
你是说空载没变化还是带载没变化 你把PFC降低应该能减小 或增加匝比
减小LM试一试!
lijuan@
@ruohan
5V60A用什么LLCIC做的
lijuan@
@lijuan@
L6599做的
lijuan@
@Constance
减小LM试一试!
恩 谢谢 前辈 和大师的指点 该问题已解决 调整匝比
betterbetter
@lijuan@
恩谢谢前辈和大师的指点该问题已解决调整匝比
PowerEsim
好像有这个拓扑呀,不知能不能用它仿真
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
【得捷之选】初探MAX78000FTHR开发板
hello-no1
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【得捷之选】MAX78000FTHR 图片模型
青龙出海
工业自动化开发实践与工具,启发您的创新灵感
小编推荐
