单极PFC实现98.8%效率 AC220--400Vdc.让你的电源直接提高1-2%个点
标准的PFC 电源电路如下图,通常采用的是一般的硅MOSFET或COOL-MOSFET.
但受硅材料高频特性差的缺点。一直控制在100K以下。
而效率一般在97--97.5%左右。有的更低。(包括前面的整流桥,MOSFET开关损耗及二极管损耗,电感损耗)
传统的MOSFET是半导体硅做的,而硅MOSFET在高压600V的时候,工作频率不能跑高,跑得太高使得管子发热很严重。这是硅材料的物理特性决定的。新的材料-氮化镓MOSFET将为我们解决这问题,这种材料的MOSFET现在被各大厂商在开发中,INFINEON, ST, SHARP.ROHM,IR等均有相对应的产品将问世,这一趋式无法改变。氮化镓有如下好处,1,可以跑高频,100K---10M开关频率(同时高频后并不会像硅MOSFET那样带来过多的热问题)2,氮化镓材质的MOSFET体内寄生电容很小,米勒电容也很小。所以开关损耗会很小3,氮化镓MOSFET体内没有像硅MOSFET的寄生二极管,但电流可以从S流向D,通过自身的电子层导通,因为没有恢复损耗的问题。
SI & GAN
采用氮化镓MOSFET代用上面传统的MOSFET,将会有明显的改变。
此时无需加任何的snab吸收电路。如下图。
下面是实例 1000W,10cm*10cm,还可以做小。
只要一个这么小的散热片。
2)_页面_2-TDPS500E2A2_AppNote_rev9(单级PFC1000W,140KHZ,NCP1654,98
2)_页面_5-TDPS500E2A2_AppNote_rev9(单级PFC1000W,140KHZ,NCP1654,98
2)_页面_6-TDPS500E2A2_AppNote_rev9(单级PFC1000W,140KHZ,NCP1654,98
2)_页面_7-TDPS500E2A2_AppNote_rev9(单级PFC1000W,140KHZ,NCP1654,98
更多资料可以从下面得到:
http://pan.baidu.com/s/1sjyPuOX
氮化镓MOSFET介绍.pdf
氮化镓MOSFET - 300-1500W PV逆变应用-微型逆变器-UPS方案.pdf
有些IE/浏览器不支持附件下载,请下载google chrome,它支持所有下载。
本人亲测。请理解与支持。或你自己下载试下其它的IE浏览器。
有安装 迅雷 的朋友,可以点击右键下载,这样更快。
更多资料请从这里下载(复制网址后打开即可下载): http://pan.baidu.com/s/1sjyPuOX
全部回复(4)
cgznb
有 大批量应用么
hw865
@cgznb
有 大批量应用么
吹的挺好的
@hw865
吹的挺好的
是不是真得呢
@TANQINGLONGDIANYUAN
是不是真得呢
是真的,我有测试并有图,你可以从这里下载
