新手做JJ求助 高频低频
新手做JJ求助
手头有
1、外115 内55 高60 的环 硅钢片做成
2、260管子16个  59N30管子10个
3、2000W后级一个,从高频机拆得
4、现成前级驱动一个
1、请问这个环能做多少W的JJ?
2、用什么方案?
3、用什么线?
4、怎么绕线?
再求一个2000W高频前级电路图,磁芯用EE65或EE70配合2000W后级,后级倍压后电压在800~1000V 两档 希望可以详细准确 如变压器怎么绕线用什么线,请尽可能利用现有的器件当然为了做得更好也可网上找其他现成的驱动
webp-jpg_-jpg_400x400-T1rxWVXgpfXXcTd16a_090719
P41014-174148
T2wzunXbRcXXXXXXXX_!!136927026
P41017-141240
P41023-174126
全部回复(34)
顶!环是铁心的话,那就是做低频机了!初级绕11匝+11匝!次级线五百抽头,六百抽头,七百出头!给块后级板来玩玩差不多!!!
kl0766
@chenshixing
低频还要后级?
环用什么线?能做多少W?
@kl0766
低频还要后级? 环用什么线?能做多少W?
太阳,逆变当然不用后级了!但你做的不是鱼机么?如果你是做逆变的话这种铁环功率做不大,只有两三百瓦!
铁环做低频,磁环做高频,如果低频驱动5脚电容改104电阻30K以上,频率400HZ左右,12V电压初级8+8也可以,清水电压高点,海水电压低点。
kl0766
@wwjj1966820
做多大功率?用多大的线?
@kl0766
做多大功率?用多大的线?
QQ联系好了,我也是菜鸟,只是爱好做而已,一般2.3线以上5平方把,还要懂点电子基础。图是高频机图。
kl0766
@chenshixing
嗯!用后级,前级做到11+11 400HZ 能不能到1000W 线要30平方不?
wheelzhou
@wwjj1966820
[图片]QQ联系好了,我也是菜鸟,只是爱好做而已,一般2.3线以上5平方把,还要懂点电子基础。图是高频机图。
前面的是半桥,后面的是什么啊?……
有些搞不懂
wheelzhou
@wheelzhou
前面的是半桥,后面的是什么啊?……有些搞不懂
仔细看了看,后面的也应该是半桥,但是电容的方向,是不是不对啊?请考量
wwjj1966820
@wheelzhou
后级陪压。
和我的环差不多大,估计顶多也就1200瓦左右,初级用4-5平方的线后级用0.8的线就可以了,初级10+10,次级看电压而定,看你发的图好像还缺一组图腾,
kl0766
@wheelzhou
是半桥后倍压的,人家设计这个板是两个1000W的前级并联到达2000W
kl0766
@初学菜鸟
因为我本来不是学电子的,现在工作需要开始学一些电子认识,有点搞不懂线径和平方的关系
kl0766
@初学菜鸟
1200W  12V输入电流应该是100多A  要用26平方左右的线?应该就是线径6MM左右?是吗?
你好朋友!你有这么好的资源怎么不考虑做纯正弦波逆变器这样你的这些东西可以做到好几个KW了,并且还能带很多的负载,比如空调都能带的多好呀好羡慕你的这些资源!
kl0766
@chen2011qian
能详细给个方案吗?
kl0766
@初学菜鸟
494+555的前级驱动,63N25管子10只,输入线10平方,电池12V65AH,本来是用来做电子白金机的,绕法如下图
初级 25*6 次级0.65*400  输入12V 输出没设备检测
100HZ  电流 110A  150W灯泡  超市电       1000W钨丝  微红
200HZ  电流 98A  150W灯泡    超市电       1000W钨丝  微红
400HZ  电流 97A  150W灯泡     超市电      1000W钨丝  微红
10个63N25风冷温度在50度以下室温27度 10平方接电池线60度 环变基本没发热  最大输入功率 1350W 最大输入电流110A  最大输出电流0.8A
输出电压没有测
150W的灯泡反复受虐却一直没烧   1000W钨丝50~800HZ  均微红
下面改个后级
把307全部去掉,直接上20A1200V整流桥, 整流后直接并入倍压电容2串2并 两组1000W 改成一组2000W
上刚才那前级
输入功率150W            后级主频30 副频5 150W灯 感觉像是手机闪光灯 很亮1~2秒亮一下  1000W钨丝根没接电一样的乌黑
                                后级主频150 副频30  150W灯泡每半分钟亮跳几十下只有几分红 1000W钨丝根没接电一样的乌黑
输入功率1000W          后级主频30 副频5  150W灯感觉像是手机闪光灯 很亮  1秒亮20次左右难以直视  1000W钨丝根没接电一样的乌黑
                                后级主频150 副频30 150W灯 爆闪不敢直视  1000W钨丝  微红
后级电感35度  整流桥35  其他和室温一样
请问,我的输入功率都去了那里?  什么地方都没发热,灯也没烧 也不见输出电流
本想做到800~1000W JJ   实践证明彻底失败
如要达到无后级450V 2A 左右输出 要怎么改  带后级800V左右输出要怎么改?
wwjj1966820
@chen2011qian
他是做JJ,不是做纯正弦波,后级400匝只能陪压,EE42磁芯变压器做的,建议用磁芯做好了。
kl0766
@wwjj1966820
他是做JJ,不是做纯正弦波,后级400匝只能陪压,EE42磁芯变压器做的,建议用磁芯做好了。[图片][图片]。
难道工频就真的要淘汰了吗?
kl0766
@wwjj1966820
测试时的图片
kl0766
@kl0766
测试时的图片[图片][图片][图片][图片][图片]
最大电流116A 10分钟温度不超50 室温27
@kl0766
最大电流116A10分钟温度不超50室温27
你的输入功率哪去了?都被你的内阻吃掉了,你试长一点时间就知道热了。说明这个变压器根本做不了1KW
kl0766
@斌520
做不了1000W这么重的东西,打算做个12V充电器
再做个高频鱼机
kl0766
@kl0766
做不了1000W这么重的东西,打算做个12V充电器再做个高频鱼机
E70 0.3铜皮*3+3  1*100+25   输入12V 输出400~500  倍压后800~1000     先次后次    可以吗?
手上有拆机的3207  做2000W要多少对?
后级电感用E65好还是 条型硅钢片好?
还有这个东西
好像有点大材小用
罗江水
@kl0766
494+555的前级驱动,63N25管子10只,输入线10平方,电池12V65AH,本来是用来做电子白金机的,绕法如下图[图片][图片][图片][图片][图片]初级25*6次级0.65*400 输入12V输出没设备检测100HZ 电流110A 150W灯泡 超市电    1000W钨丝 微红200HZ 电流98A 150W灯泡  超市电     1000W钨丝 微红400HZ 电流97A 150W灯泡  超市电   1000W钨丝 微红10个63N25风冷温度在50度以下室温27度10平方接电池线60度环变基本没发热 最大输入功率1350W最大输入电流110A 最大输出电流0.8A 输出电压没有测150W的灯泡反复受虐却一直没烧  1000W钨丝50~800HZ 均微红 下面改个后级[图片]把307全部去掉,直接上20A1200V整流桥,整流后直接并入倍压电容2串2并两组1000W改成一组2000W上刚才那前级环输入功率150W      后级主频30副频5150W灯 感觉像是手机闪光灯很亮1~2秒亮一下 1000W钨丝根没接电一样的乌黑                后级主频150副频30 150W灯泡每半分钟亮跳几十下只有几分红1000W钨丝根没接电一样的乌黑输入功率1000W     后级主频30副频5 150W灯感觉像是手机闪光灯很亮 1秒亮20次左右难以直视 1000W钨丝根没接电一样的乌黑                后级主频150副频30150W灯 爆闪不敢直视 1000W钨丝 微红后级电感35度 整流桥35 其他和室温一样请问,我的输入功率都去了那里? 什么地方都没发热,灯也没烧也不见输出电流 本想做到800~1000WJJ 实践证明彻底失败 如要达到无后级450V2A左右输出要怎么改 带后级800V左右输出要怎么改?
呵呵!电子白金首选条型硅片,如要用你这环型铁芯,得用切割机切开一5mm的口。电路用555加358运放组成脉冲调频驱动电路。从你图片看环型变压器做电白对吗?那是第一周波磁环复磁不够快第二周波又到造成磁芯饱和,电流当然大得很。如釆用原铁环做推挽前级,功率可达2000w 。
rkscll
牛。太牛了。支持。
yitt
@rkscll
牛。太牛了。支持。
铁芯好像不是很好的样子
kl0766
@yitt
铁芯好像不是很好的样子
铁芯应该没有问题,只是线绕得有问题,现在换成推挽的了12+12  次级 130 260 350 480 530 带1000灯管电压一点也没降
罗江水
2015-01-29 23:02
@kl0766
E700.3铜皮*3+3 1*100+25  输入12V输出400~500 倍压后800~1000  先次后次  可以吗?手上有拆机的3207 做2000W要多少对?后级电感用E65好还是条型硅钢片好?  还有这个东西  [图片]好像有点大材小用
这硅做双硅后级不错,安装接线方便,有磷无磷都易起。
罗江水
2015-01-29 23:11
@kl0766
铁芯应该没有问题,只是线绕得有问题,现在换成推挽的了12+12 次级130260350480530带1000灯管电压一点也没降
做成推挽的功率上去了吧!你那个环型铁芯应该做到2000多w不成问题,把频率提高,初6+6,次根据需要适当减少,做个双硅猛得很的。
