正激变压器感量误差百分比控制在多少
有一个问题请教一下各位大侠,正激变压器的感量我们一般控制在多少呢?
磁芯的磁导率误差一般是25%,如果我们对感量的误差要求在10%,那怎么才能做到呢,是不是通过开气隙来控制?
全部回复(3)
你可以试一下用PowerEsim的变压器仿真呀, 好似是叫磁性元件建造器
都是用真的零件来仿真的, 可以直接拿样本又免費
jianyedin
正激对感量没那么高的要求.
@jianyedin
正激对感量没那么高的要求.
正激的感量误差 正负30%,一点问题都没有,
别杞人忧天
