新手问题
    请问一下,开关电源在设计变压器之前,开关频率和占空比如何确定啊。占空比是由计算公式的?还是直接确定的。开关频率是由电路确定,还是自己预设?
望各大高手不吝赐教啊。若是觉得解释起来太麻烦可以说简单的,因为本人才刚入门。
全部回复(6)
根据规格要求,电路拓扑和选择器件确定。
如最常用的反激式AC/DC电源,一般把频率优化在65KHZ,最大占空比设为50%。
@deep_thought
根据规格要求,电路拓扑和选择器件确定。如最常用的反激式AC/DC电源,一般把频率优化在65KHZ,最大占空比设为50%。
   谢谢,也就是说占空比和开关频率是由自己事先预设的,就是把他当已知条件来设计?
chen20
@isoimg2130
根据规格要求,电路拓扑和选择器件确定。
@isoimg2130
是的。
@deep_thought
是的。
  再次感谢,假如我搞个 RCC电源,意思就是按我预设的占空比和频率计算出来的变压器,然后电路无论怎么搞,频率也就是在我预设的频率左右起伏吗?
@isoimg2130
 再次感谢,假如我搞个RCC电源,意思就是按我预设的占空比和频率计算出来的变压器,然后电路无论怎么搞,频率也就是在我预设的频率左右起伏吗?
RCC方案不是定频的,一般轻载时,频率升高。所以你计算的其实是最重载的频率。
所以RCC不利于5-6级能效。基本已经给IC方案取代。
