OCP2185高精度低成本降压型LED恒流驱动IC 可完全代替BP1360
 OCP2185支持DC输入电压6~30V,可提供的最大输出电流为1A,最大输出功率可达8W,可根据不同的输入电压来驱动3~8颗LED灯,开关频率可高达1MHz,因此其充许外部组件使用小尺寸规格,芯片本身采用较小体积的SOT23-5封装,并具备完善的保护功能。
产品完全兼容于BP1360, ZXLD1350、ZXLD1360(ZETEX)等产品, 产品广泛用于G4,G9, MR16、MR11,洗墙灯、投光灯、车灯等照明.
OCP2185产品具有节省空间体积,低成本,高效率等特点,能正常工作于-40℃~125 ℃,其输出电流为±3%恒流精度,效率可高达98%;具有PWM调光功能,同时IC内置输出开路保护等功能。
特点:
◆外围电路极简单,节省空间体积;
◆宽输入电压范围:6~30V输入
◆最大输出电流1安培
◆单引脚控制软开关输出或DC及PWM调光控制
◆内置PWM滤波器
◆可选择软开关
◆软启动,可PWM调光,高转换效率达98%
◆开关频率最高到1MHz
◆内置LED过电流快速保护和过温保护,让系统更安全
◆输出恒流精度3%
◆完全替换ZXLD1350/1360等MR16驱动产品
◆无铅SOT23-5,封装
OCP2185-DY1
OCP2185-DY2
全部回复(2)
有需要请联系哦,全程可以技术支持
ickong
 可以发份资料给我吗?我司有需要;ypz139@163.com
