全桥逆变 驱动波形异常,求各位大师给予指点
QQ截图20141029125204
请教各位师傅,这个是我用单极性调制方式下,H桥高频桥臂的驱动波形(驱动用的是TLP250),关断时候的尖峰震荡刚好对应我下管的开通,如果这个尖峰过大很有可能会导致桥臂直通,不知道各位师傅有没有遇到过此类现象?是如何减小这个尖峰震荡的?
QQ图片20141208174044
全部回复(3)
各位师傅都没有遇到过吗?还是我这个问题太过初级不屑回复。这个问题已经困扰我几天了,希望各位师傅能给与帮助,万分感激
@熊猫酒仙
关断时输出回路中有感应电动势或者电容储能,造成对驱动电路回路的干扰,检查一下强电IGBT输入输出回路,建议从新布线,让输入输出回路并行走线,滤除杂波。我们之前就是这样解决了IGBT炸机的问题。
@熊猫酒仙
您好,请问您的问题解决了吗
