1320与1320S出现VSNK ERROR,请高人指教是什么原因?
1320与4台1320S连机输出100A,在逐步加到20.01~30A之间会出现VSNK ERROR,而30~100A之间却不会,请问是什么原因造成?请高手指教,谢谢!
全部回复(3)
wzm522
你1320的RANGE设定的OFF的情况下:0-20A是由1320单独输出,20.01A开始由5台设备平均。由于你描述20.01~30A之间会出现VSNK ERROR,而30~100A之间却不会,比较难判断问题所在,先请将1320的RANGE设定为ON.MAX(0-100A均是5台平均输出)来输出看是否仍为现在的故障;如果仍为现在的故障现象则一台一台打开1320S来排查出故障机台。
jonsonz
@wzm522
你1320的RANGE设定的OFF的情况下:0-20A是由1320单独输出,20.01A开始由5台设备平均。由于你描述20.01~30A之间会出现VSNKERROR,而30~100A之间却不会,比较难判断问题所在,先请将1320的RANGE设定为ON.MAX(0-100A均是5台平均输出)来输出看是否仍为现在的故障;如果仍为现在的故障现象则一台一台打开1320S来排查出故障机台。
谢谢你,试过了RANGE设定为ON,1A就直接VSNK了,后来一台一台重新调整SINKVR1,使TP5TP16<1V,不过5台叠加后20.01~23A达到-4.5V。
现在又遇到另一个问题,就是会出现Slave Changed,请问这是由于什么故障引起的?
谢谢!
wzm522
@jonsonz
谢谢你,试过了RANGE设定为ON,1A就直接VSNK了,后来一台一台重新调整SINK板VR1,使TP5对TP16
这个报警还没有见过,字面意思是从机改变了,请确认外部接线是否正常,恢复下1320的出厂值看是否能排除;现在如果是5台全部开启出现此故障,也可以采用一台一台1320S单独开机的方式来确认。有结果麻烦分享下哦
