充电器
充电器
48伏充电器空载,红绿灯全是红灯闪耀,而且风扇一停一转有节奏闪耀,输出电压跳变,没有图,没有发现有坏的零件,请各位师傅指点,uc3842-lm358
全部回复(8)
ymyangyong
电源处于打嗝状态,先换一下7脚供电电容试试。
zhenxiang
@ymyangyong
输出检测电流的电阻烧断了
as
@zhenxiang
输出检测电流的电阻烧断了
没有烧断,把7脚电容换掉,换是忽闪,好像是7脚电压是电容充放电给的,谢谢
水乡电源
@as
是不是提供电流基准的431坏了,导致没有基准电压,运放误动作了
as
@水乡电源
431测试了没坏,郁闷呀,谢谢
as
@水乡电源
而且把lm358拆掉了,还是闪耀谢谢
y294103029
方便的话给个电源直接来调试比较好哦。
联系方式:294103029 杨生
hunan.zst
测量IC反馈脚,看反馈是否正常,打嗝起来证明启动时正常的了!
【 DigiKey DIY原创大赛】-基于STM32G030CBT6的GPS北斗双模授时终端
小小申
DigiKey DIY原创大赛】750控制的示波器结贴
liuxiaofei126
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
【 DigiKey DIY原创大赛】作品汇总
电源网-天边
【深度剖析】车载充电器:提高电动汽车充电效率的功臣
