最近做一个超声波电源,IGBT模块的半桥,PWM用SG3525产生,隔离变压器1:1:1驱动,波形如下,占空比调小的时候,IGBT模块发烫,而占空比最大的时候,IGBT不发热,各位有经验的大侠,帮忙小弟分析分析!
从波形看,应该是开通前的台阶使IGBT进入放大区了,有2~3V吧。
加个PNP管使得关断期间在负电压。
电路原理图
驱动波形老是在上下管的关闭沿后,一直保持2V的电压
根本原因是不是我的变压器做得不好?
不是变压器做得不好,而是在那段时间内变压器无驱动无磁复位,反向不是也有一个负2V台阶?
最好次级加PNP电路,使得正脉冲+15V,其他时间都是-8V。
另外初级电容105的CBB足够了,IGBT的G要加钳位二极管。
简单的可试验在初级并联RC,R=120欧姆,C=103,可能会好一些,主要是开通的尖峰小了。
师长,我按坛子里的高手说的那些电路图那样加了 PNP的三极管,不管用呀!
你说的那种是怎么加的?请赐教!
你把那个470uf的电容去掉,直接短接试下
并且电容两端极性是交流的,怎么能用电解
换了 105的CBB电容,效果一样,没有改善!
直接电容短路也不行!
不是只有加一个PNP,而是一套电路,看看书上的例子吧。
你贴个图,看你是怎么加的。
看看这贴:http://www.dianyuan.com/bbs/997070.html
