变压器电感量
请教一个问题,UU16的共模电感,跟EE35的共模电感,使用同样的线径,圈数是50TS跟120TS,但是同样频率,测试出来的感量,分别是17mH跟15.6mH,EE35的感量绕了120TS只有15.6MH,磁芯是没有打磨的!为什么会这样?
全部回复(7)
坛里有帖子回复说:“AL准确的说法是叫电感系数.
它是为了便于开关电源匝数的设计引入的.(N*N=Lp/Al 其中N为线圈的匝数,Lp为线圈的电感量,Al为电感系数)”
EE35的AL值是2600nH/N2    UU16的AL值是1100nH/N2,如果按照上面的公式算,EE35的电感量应该大于UU16的电感量才是正常的吧!
@linyibinleo
坛里有帖子回复说:“AL准确的说法是叫电感系数. 它是为了便于开关电源匝数的设计引入的.(N*N=Lp/Al其中N为线圈的匝数,Lp为线圈的电感量,Al为电感系数)”EE35的AL值是2600nH/N2    UU16的AL值是1100nH/N2,如果按照上面的公式算,EE35的电感量应该大于UU16的电感量才是正常的吧!
磁芯材质不一样,AL值差别很大。
@ymyangyong
磁芯材质不一样,AL值差别很大。
你好!请问,这个材质说的是磁性材料吗,分别有什么类型的;还有跟骨架有没有关系,我两个骨架,UU16型是电木的;EE35是塑料的!
rainever
@linyibinleo
和骨架没关系。他说的是磁芯材料
@rainever
和骨架没关系。他说的是磁芯材料
两个材料的磁导率一样么?
不同磁芯的磁导率不一样,即使形状相同绕出来的电感值也是不一样的。
况且,你这,形状都不是一样的。。。。
