第一次做正激电源(5V40A),求助
电源菜鸟要做正激电源了。
5V40A的,带个5A输入有42W了,效率太底不敢再加大负载。
附上电路图,大师们帮忙看看是怎么回事?
QQ图片20141112164501
全部回复(23)
驱动波形
第一个测试机的DS波形
功率电阻电压波形
@一天又一天
驱动波形[图片]
看起来驱动稍显不足,还有431参考端的图错了。建议换用3845,并直接驱动MOS试试。
帖子非常不错,推荐到帖子底部经典图库。更多请点击哦:http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
@ymyangyong
图已更正
@ymyangyong
频率是110kHz,驱动要怎样加强?
@一天又一天
频率是110kHz,驱动要怎样加强?
先直接驱动看一下,不行再换大点电流的图腾柱对管。
@ymyangyong
换8050和8550行不
看这波形,你后面电感是不是太小了?
把磁性器件参数看一下。输入是220V?那样变压器匝比不是很大?
wheelzhou
@dianyuanaihao
Q3-Q4为什么不用相近的对对管呢?……这里好像用不到对对管啊……试试直接驱动,看行不?
@一天又一天
换8050和8550行不
可以试试。
@dianyuanaihao
看这波形,你后面电感是不是太小了?
后面的电感是6.2uH,铁硅铝磁芯
@dianyuanaihao
变压器圈数 33:2 ,电感量:4mH
@一天又一天
变压器圈数33:2,电感量:4mH
变压器应该没大问题,驱动也没问题,应该在反馈那有问题。
@dianyuanaihao
变压器要不要加气隙?
@一天又一天
变压器要不要加气隙?
理论上不用加,当然稍微开一点点也行。可以让磁滞回线斜率小点,不易饱和。如果开大了又会影响效率
@ymyangyong
IC换成3845,对管换成8050,8550,效果一样的,没改善
@dianyuanaihao
变压器磁芯温度高,应该是变压器问题。另外找变压器厂家打样看看。
找来材料,自己绕了个变压器。
效率提高不少,之前带个5V5A输入42W,现在带5V5A输入35W,带5V20A输入128W。20A以上要另找电子负载了,暂时测不了。
@一天又一天
找来材料,自己绕了个变压器。效率提高不少,之前带个5V5A输入42W,现在带5V5A输入35W,带5V20A输入128W。20A以上要另找电子负载了,暂时测不了。
带40A,输入250W
@一天又一天
频率是110kHz,驱动要怎样加强?
是硬开关吧!
@一天又一天
带40A,输入250W
才驱动一个9N90,不需要加图腾,芯片直接驱动9N90即可,省事,可靠,
请问楼主,你的在开机后,空载时,拔掉电源插头,输出端的LED1,会闪烁2~3下不?
