军工标准系列电阻
普通贴片电阻
运用独特材料及制程技术,提供高质量,高信赖度及低TCR 100ppm/℃的低阻值电阻,阻值范围 1 mΩ - 1000 mΩ,精度:±15%,功率高达3W。另运用薄膜制程的独特低阻值电阻,可提供TCR50ppm/℃及±0.5%的精度。尺寸完整:02010402060308051206121020102512372075201225
CS系列军工标准电阻参数:
尺寸封装:0201,  0402,  0603,  0805,  1206, 1210,  2010,  2512, 1225, 3720, 7520可选;
电阻功率: 1/8W, 1/5W,  1/4W,  1/2W,  3/4W,  1W, 1.5W  2W,  3W, 可选;
阻值范围:  0.001Ω ~1Ω(1 mΩ ~ 1000 mΩ) 之间阻值可选;
电阻误差:  ± 1%,±2% ,± 5%  可选;
TCR温度系数: ±100 ~ ±600 PPM/ 之间可选.
主要应用于:电源,电力设备,通信设备,电池保护板,充电器,变频器,伺服器,电动工具,智能控制板及其它需要过流保护,电流检测的产品。
全部回复(0)
