耐突波贴片电阻_PWR系列
PWR2
产品特性:误差从±0.5%至5,高额定功率,优秀的脉冲承受性能,额定工作电压改善
 产品参数:
规格尺寸:060308051206121020102512
电阻值范围:1Ω~20MΩ1ohm-3Mohm);
阻值精度:±0.05%1%5%
额定功率:1/10W1/8W1/5W1/4W1/3W1/2W3/4W1W1.5W
温漂系数 (TCR)100ppm200ppm /
 主要应用:
测光(测试/测量)
诊断设备
医疗器械
工业控制
等离子
液晶视频监视器
 由于电子设计工程师,增加了设备的功率密度,相对需求小型化的表面贴装单芯晶片电路保护的电阻器也增加了。光颉电子开发的 PWR 片式系列电阻器,提供替代厚重模压线绕电阻,或多芯片元件经济型的解决方案,同时也节省了电路板空间和制造成本。
为了满足日益增长 PWR 系列耐冲击电阻的需求,光颉已开发了一系列的脉冲贴片电阻,改进耐冲击贴片的额定功率,并降低表面安装尺寸。PWR 系列片式电阻器比传统的表面贴装电阻,可提供高达百分之五十或更高的额定功率 - 高达 1.5W 于标准的 2512 尺寸。
光颉能够推动高达百分之五十的功率,主要采用专有的功率薄膜材料和先进制造工艺组合。耐冲击PWR 贴片系列提供四种标准尺寸(080512062010  2512),额定功率由 0.125W  1.5W,最大工作电压从 100V  500V。阻值范围从 10 Ω  20 MΩ,且阻值公差精确至 0.5 个百分点。光颉 PWR系列符合有害物质限制及 RoHS 标准。
全部回复(0)
