TNY278技术资料
 TNY278技术资料
TNY278 概述
  TNY278集成了一个700V的功率MOSFET、振荡器、高压开关电流源、电流限流(用户可选)及热关断电路。IC产品系列采用开/关控制方式,提供一个灵活的设计方案,并且实现更低的系统成本及更大的输出功率范围。
TNY278 参数
TNY278 基本参数
输出电压   12V
频率范围   124~140kHz
工作温度   -40℃~150℃
隔离输出
TNY278输出功率
230 VAC ±15%   适配器 16W
  开放式 28W
85-265 VAC   适配器 10W
  开放式 21.5W
TNY278 封装类型
P(DIP-8B)
G(SMD-8B)
TNY278 特性
    最低的系统成本及更出色的灵活性
  • 简单的开/关控制,无需环路补偿
  • 通过BP/M引脚电容值可选择不同的电流限流点
    • 更高的电流限流点可得到更高的峰值功率,或在开放式应用中得到更高的连续输出功率
    • 更低的电流限流点可提高封闭式适配器/充电器设计的效率
    • 可允许TinySwitch-III系列相邻产品之间相互替换,而无需重新设计电路
  • 严格的I2f参数公差范围降低系统成本
    • 高效利用MOSFET及磁芯材料的功率输出能力
    • 降低了最大过载功率,从而降低变压器、初级箝位及次级元件的成本
  • 导通时间延长-更低输入电压下维持输出的稳定/维持时间, 可以使用更低容量的输入电解电容
  • 自偏置:无需偏置绕组或偏置元件
  • 频率抖动降低EMI滤波成本
  • 引脚布局简化了PCB板上的散热铺铜的设计
  • 源极引脚为“电气”上的安静点, 从而降低了EMI
  • 增强的安全及可靠性能
  • 精确的迟滞热关断保护并具备自动恢复功能,无需人工重新置位
  • 改善的自动重启动功能在短路及开环故障状况下实现<3%的最大输出功率
  • 可选择使用Zener实现输出过压关断
  • 可选择使用一个电阻来设置输入欠压保护阈值
  • 元件数目很少,增强可靠性及实现单面印刷电路板的布局
  • 高带宽提供快速的无过冲启动及出色的瞬态负载响应
  • 扩大了漏极与其它引脚间的爬电距离,提高了应用的可靠性
TNY278 应用
  • 手机或无绳电话、PDA、数码相机、MP3或便携式音频设备、剃须刀等使用的充电器/适配器
  • PC待机及其它辅助电源
  • DVD/PVR及其它低功率机顶盒
  • 电器、工业系统、电表等使用的电源
  • 直流电机驱动
全部回复(5)
lalala123
开关频率够了,耐压700V不太够吧
buer1209
@lalala123
开关频率够了,耐压700V不太够吧
不错的技术资料  有应用案例就更好了
不错的技术资料
zrk787
谢谢楼主分享好资料!
pfc2
@buer1209
不错的技术资料 有应用案例就更好了
这款芯片还不错啊!
