PI论坛
LED 大功率灯珠,散热问题
LED 大功率灯珠,散热问题
小功率LED灯珠额定电流都是20mA,这个直接700ma,亮是亮,可是散热是硬伤啊,还挺贵啊,咋解决
全部回复(33)
buer1209
散热可以通过选择底板材料 散热片 等方式解决
lalala123
@buer1209
毛用
飞翔2004
@lalala123
毛用[图片]
小功率
LED
灯珠用700MA能点亮,估计全军覆没了吧,多并几路让它每路
电流
在20MA以下。。
陌路绝途
试试算热片吧
zrk787
应该多并联,减少支路电流。
wuyh123
板子后面加导热硅胶导到铝壳上面。采用铝壳比较好。
材料,散热器,风扇都可以吧?
南极的问候
@zrk787
应该多并联,减少支路电流。
这个是个法子
cover
加散热器啊!
蒋洪涛
@cover
加散热器啊!
这个出了加大散热,多加铜外,还真没别的了,要不就死得快
zhaojiahighaim
不是用铝基板散热试试看呢
蒋洪涛
@zhaojiahighaim
不是用铝基板散热试试看呢
能用什么这个,不用,不是死得更快
地瓜patch
散热器,还是散热器
flowerhuanghua1
加铝壳导热到铝壳。这样散热很好,价格贵了。
aoqizsc
第一步及时把灯珠热量传导出去,选择好的导热基材是关键!合肥傲琪电子科技有限公司有
bridgeless
@buer1209
用散热器啊!然后再导到外壳上面去!
datian
@蒋洪涛
楼主都闲贵了,还用铜散热那不是更贵?应该增加散热面积比较实在。
datian
楼主有应用电路图吗?用多大的散热面积,用好一点的导热膏。
tosky
用铝基板,灯珠与板之间要用导热性能良好的导热硅脂
cb_mmb
@飞翔2004
小功率LED灯珠用700MA能点亮,估计全军覆没了吧,多并几路让它每路电流在20MA以下。。
相应的功率要有足够大的散热器,要么选散热性能好的材质
power_hh
要不就花钱,要不就不做。铝壳散热。
地瓜patch
用铝外壳,加大散热
dahaizi1212
@aoqizsc
用导热性能良好的导热膏跟生产工艺也有很大的关系。
南极的问候
@地瓜patch
用铝外壳,加大散热
似的,最后这样用的
flowerhuanghua1
@南极的问候
[图片]似的,最后这样用的
PCB大面积铺铜,通过导入到铝壳。
trllgh
增大散热面积,用好的导热材质
dahaizi1212
你的产品长时间电量后的实测温度多少?
hubeiki
做好散热,不能说是硬伤啊
power_hh
2015-03-03 22:27
@hubeiki
做好散热,不能说是硬伤啊
采用好的导热物导热,其余没啥办法。
wengnaibing
2015-03-04 10:25
@power_hh
采用好的导热物导热,其余没啥办法。
还可以尽可能大的增加散热面积跟材质。
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于反激式开关电源的手机充电器设计(三)高频变压器设计和绕制篇
砖一谈芯
段智勇
【 DigiKey DIY原创大赛】无线车辆计数
PYL4869
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
