双管正激电源,UC3844驱动。调试时,出现如下两种现象,请帮助老师们分析一下具体原因,拜谢!
1、输出空载情况下,无法正常启动,一直处于打嗝状态。
2、输出带假负载,可以启动。但是变压器有丝丝声,辅助供电电压高达28V,应该最大18V供电。
变压器找工厂定制的,具体参数我说不准。
今天测试了一下,把辅助绕组供电通过线性稳压后,输出加2个470欧/2W的电阻并联做假负载,可以正常启动,还是有轻微的嘶嘶声,也不知道是变压器嘶嘶声还是输出电感嘶嘶声,不过,声音很小,不细听听不出来。烧机2个小时,一直很稳定,输出电压28V,按照设计要求来的。
解释一下,是个给铅酸蓄电池充电的电源,想给12V和24V蓄电池充电,最大充电电流12A。
用EG4318铅酸蓄电池电源管理芯片控制电压反馈切换12V和24V电压反馈。
测试的是24V反馈,必须要加个如上描述的假负载,才可以正常启动。
尝试切换12V电压反馈后,输出无论加不加假负载都不会启动了,不知道什么原因?
24V条件下,UC3844的VCC电压11V,8脚基准电压5V,辅助绕组整流后电压12.5V左右,这回电压不在高了。(UC3844不是16V开启吗?测量VCC仅11V左右,很稳定的电压,怎么还会启动工作呢?)
辅助供电原理图:
不加假负载出于打嗝状态,说明你的电源在空载时VCC的电压不够,所以芯片一直在重启的状态,
12V输出启动不了,跟上述是一样的道理,
你带载后VCC到了28V,说明你变压器没设计好,,VCC电压偏差很大
UC3844工作电压是多少?启动的时候不是绕组提供电压的,所以你要看工作值。
你改反馈12V输出,duty cycle瞬间少了一半,辅助绕组才出5V左右,芯片当然没法工作。
多谢各位大师回复。我把原理图发上来,请大师们帮助仔细分析下原因,我也考虑变压器设计不合理,实在不行辅助供电改为外部直接供电试试。
现在,EG4318芯片的原供电取自主变压器,我也取消了,直接由电路中供给单片机的一组反激电源单独供电,供电电压15V。实测,完全满足要求,电压很稳,主要保证反馈环路的芯片EG4318的电源稳定。
关键问题还是没有解决,就是24V控制输出时,必须加假负载,否则无法启动;12V输出时,根本无法启动,其中一个大师的回复,我清楚原因了,多谢帮助!
原理图贴出,主要请大师们帮助看下,UC3844的电路构架有没有不妥之处。另外,变压器不改的前提下,通过改变环路控制参数,辅助供电改为外接稳压电源供电,不知道可行不?(我就怕,外部稳定供电后,不打嗝保护会不会炸管?)目前,实际测试充电24V蓄电池,电流调在2A,还很不错。就是那个假负载发热很厉害。
电路里已经有VIP22做的辅助供电,为什么不让它给3844供电呢?
启动不好也有可能是电流环路没调整好,变压器的叫声如果到了不能接受的程度除了变压器本身有问题以外,反馈也能引起叫声.
多谢回复,VIP22和UC3844不共地,不能直接拿来用。是给控制电路单片机单独供电的电源。
今天,我用3845鼓捣,故障依旧。
后来索性,大胆开环,输出最大占空比,看看能不能起来?结果可以启动了,实测辅助供电的整流输出电压20V。
就是输出不可控了,干到60V多伏的电压。即使这样,变压器一点声音都没有,测量UC3845的7脚供电电压为稳定的11.5V,(辅助供电线性稳压12V,不知道咋出来个11.5V?也许精度不够,用的1W/12V稳压管)。
看来故障应该在反馈环路上,还要仔细的调整。
同VIP22那边另外加个绕组供电啊...
开环无声音闭环声音大就是环路的问题了.
这个真的不清楚,变压器方面真的不懂,所以找工厂代加工了。
您所说的应该很有道理,我估计厂家也没设计好,具体哪里我就不知道了。
今天我调试正常后,和变压器厂家反馈,这把回话了,让我把变压器发回去。说把绕组匝数增多几圈。按照您的说法,增多几圈也不一定好用。
算了,我就用这个变压器的主绕组和输出绕组,辅助不用了,反正外部直接供电好用,也就是做个隔离的稳压电源单独给UC3845供电。
3脚很正常,没有限制功率。学习了,目前就是采用独立的辅助稳压电源供电。
我用3844驱动,现象也是一样的。
设定输出15V,空载没问题,变压器没有声音,输出电压也很稳定。
带载10欧的假负载,电压下降到11V左右,变压器有叫声。
无论反馈环路采用TL431还是EG4318故障现象一样。
我感觉应该是可以自供电的,,,
空载的时候,绕组线圈做成正激结构,,那么,整流rc滤波以后的电压只受到最小占空比和输入电压的关系,,和输出电压没啥关系,,,
然而38xx你不把他波形搞到连续,电源变压器不叫,有点难,,,
所以只要保证最低电压输入,空载电源没问题,,就成功一大半了,,
