PI算法针对的是误差信号,从这个意义上来讲,干扰的确会反映到误差信号,但是如果没有误差信号的情况下,是不是就没有PI参数的设计问题了呢?明显是不可能的!在自控教科书上关于PI参数的设计要么是跟时域分析联系在一起,要么是跟频率分析联系在一起。在实际工作中,因为精确模型的确不容易建立(我最近就是为这个头疼)从而更多的是从频域进行研究,这就和伯特图联系在了一起。
有鉴于此,有以下两点原因可供参考:
首先,从自控理论上来讲,伯特图就是针对闭环系统的开环传函进行研究的一个结果,这个你可以从任何一本自控教材上看到;
其次,如果对反馈环加扰动,那么测试的是闭环系统的调节能力是否满足要求,和伯特图没有本质的关系。具体的说一下,假设一个整流系统没有干扰,从上电开始到稳定输出这个过程反映在伯特图中间是什么情况呢?必然是从高频段向低频段移动,这个时候的PI参数如果设计不好,有可能出现两种情况:1 调节时间短,但是超调太大,也就是有个很大的尖峰;2 无尖峰,但是调节的很慢。
