【单片机开源学习】PIC单片机的逆变程序
大家好,我的PIC18F23K20逆变程序如下,可是效果不好,请诸位探讨探讨。
#include
#include
//系统配置
__CONFIG(HS&PWRTEN&BOREN&PROTECT&WDTDIS);
//关闭看门狗,选择高速晶振,上电延时复位,掉电复位使能,代码保护
//变量定义
//指示灯宏定义
#define L1_RED_ON   RB1=1;RB2=0;//L1红灯亮
#define L1_RED_OFF  RB1=0;RB2=0;
#define L2_RED_ON   RB4=1;RB3=0;//L2红灯亮
#define L2_RED_OFF  RB4=0;RB3=0;
#define L3_RED_ON   RB7=1;RB5=0;//L3红灯亮
#define L3_RED_OFF  RB7=0;RB5=0;
#define L1_GREE_ON  RB2=1;RB1=0;//L1绿灯亮
#define L1_GREE_OFF RB2=0;RB1=0;
#define L2_GREE_ON  RB3=1;RB4=0;//L2绿灯亮
#define L2_GREE_OFF RB3=0;RB4=0;
#define L3_GREE_ON  RB5=1;RB7=0;//L3绿灯亮
#define L3_GREE_OFF RB5=0;RB7=0;
//模拟输入通道宏定义
#define AN0 CHS0=CHS1=HS2=0;
#define AN1 CHS=0;CHS1=CHS2=1;
#define AN2 CHS0=CHS2=1;CHS1=1;
bit ccp1,k,ccp2;
unsigned char mode;
//软件延时子程序*/
void       DELAY()
unsigned int i;
   for(i=10000;i>0;i--);
void adc_init()
//ad时钟选择
ADCS1=1;//FOSC/32
ADCS0=0;
PCFG0=0;
PCFG1=0;
PCFG2=0;//RA0=AN0,RA1=AN1,RA2=AN2,VREF=VDD-VSS
ADON=1;//打开ad模块
ADIF=0;//清除ad中断标志
ADIE=1;//打开ad模块中断
PEIE=1;//打开外围模块中断
GIE=1;//打开总中断
void port_init()//端口初始化
//端口b设置
TRISB0=0;TRISB1=0;TRISB2=0;TRISB3=0;TRISB4=0;TRISB5=0;
TRISB6=1;//输入
TRISB7=0;//RB端口方向设置
PORTB=0;//输出0
RBPU=0;//使能内部弱上拉
INTE=0;//禁止RB0中断
RBIF=0;
RBIE=1;//允许RB端口电平变化中断
//端口c设置
TRISC=0X00;//PORTC are outputs
PORTC=0;//输出为0
RC1=RC2=1;
//timer0 init
T0CS=0;//选择内部指令时钟
T0IF=0;
//T0IE=1;//在第一次ccp1比较后打开中断使能
//timer1
TMR1CS=0;//定时器模式
void init_start()//开始
L1_RED_ON;
L2_RED_ON;
L3_RED_ON;
DELAY();DELAY();DELAY();
L1_GREE_ON;
L2_GREE_ON;
L3_GREE_ON;
L1_GREE_OFF;
L2_GREE_OFF;
L3_GREE_OFF;
L1_GREE_ON;
void CCP2_pwm()//ccp2 pwm初始化,CCP1比较初始化
TMR2ON=0;
//复位ccp
//CCP2M3=0;CCP2M2=0;CCP2M1=0;CCP2M0=0;
CCP1M3=0;CCP1M2=0;CCP1M1=0;CCP1M0=0;
GIE=0;PEIE=0;//禁止总中断和外围中断
CCP1IF=0;
CCP1M3=1;CCP1M2=0;CCP1M1=0;CCP1M0=1;//比较模式
CCPR1H=0x17;
CCPR1L=0xe8;//每隔6个指令周期发生比较操作
TMR1L=TMR1H=0;
CCP2IF=0;
CCPR2L=0X6;//设置80%的脉宽输出
CCP2X=CCP2Y=0;
CCP2M3=CCP2M2=1;//PWM模式
PR2=0Xff;//设置PWM的工作周期,20mhz,PWM周期=(PR2+1)*4*TOSC*TIMER2预分频比=19.531khz
T2CKPS1=T2CKPS0=0;//timer2预分频器1
TOUTPS3=TOUTPS2=TOUTPS1=TOUTPS0=0;//后分频器1
CCP1IE=1;
TMR2ON=1;
GIE=1;
void CCP1_pwm()//ccp1 pwm初始化,CCP2比较初始化
TMR2ON=0;
//复位ccp
//CCP1M3=0;CCP1M2=0;CCP1M1=0;CCP1M0=0;
//-------------------设置CCP2比较模式
CCP2IF=0;
CCP2M3=1;CCP2M2=0;CCP2M1=0;CCP2M0=1;//比较模式
CCPR2H=0x17;
CCPR2L=0xe8;//每隔6个指令周期发生比较操作
TMR1L=TMR1H=0;
CCP1IF=0;
CCPR1L=0X6;//设置80%的脉宽输出
CCP1X=CCP1Y=0;
CCP1M3=CCP1M2=1;//PWM模式
CCP2IE=1;
TMR2ON=1;
GIE=1;
void interrupt key_ccp_timer()
if(RBIF){RBIF=0;if(!RB6)k=1;}
if(CCP1IF){RC2=1;TMR1L=TMR1H=0;CCP1IF=0;mode++;if(mode==32){mode=0;ccp1=1;L1_GREE_ON;}}
if(CCP2IF){RC1=1;TMR1L=TMR1H=0;CCP2IF=0;mode++;if(mode==32){mode=0;ccp2=1;L1_RED_ON;}}
if(T0IF){T0IF=0;}
if(ADIF){ADIF=0;}
void main(void)
port_init();
init_start();
adc_init();
while(1)
if(k){DELAY();if(k&RB6)k=0;ccp2=1;}
if(ccp2){ccp1=0;CCP2_pwm();}
if(ccp1){ccp2=0;CCP1_pwm();}
全部回复(18)
帮楼主顶一个,希望你的问题早点解决~
苑留记
乐老师,程序怎么那么长啊。
我们正在用这款单片机做EPS——6KW的,目前3KW没问题,6KW器件没回来
@苑留记
乐老师,程序怎么那么长啊。
乐老师在哪
@西华杨林
你们直接做硬件?不软件仿真吗?
@电源网-娜娜姐
帮楼主顶一个,希望你的问题早点解决~
你看看有吗问题吗?为什么我的仿真不了呢
@liuzhengkun98
你们直接做硬件?不软件仿真吗?
没有,我们的3KW已经在做样机了
xiaqing
好帖!顶一个!
@liuzhengkun98
你们直接做硬件?不软件仿真吗?
仿真文件能不能贴上来
gohoshi
现在是什么具体问题?
wangminwr
有图吗?
zcq760622
看一看
tt98650207
来看看你的正弦波是怎样产生的!
loudianxin
问一下  输出稳压怎么实现
zhaowenming
@loudianxin
问一下 输出稳压怎么实现
苑留记
路过
ruohan
@苑留记
路过
单片机的型号是什么,
三年后看到这东西,怎么没有看到电流环电压环程序
