企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
焊接/电磁感应
12kw三项加热器 加热线盘如何制作
12kw三项加热器 加热线盘如何制作
我现在用的是一个12kw的加热器,给平底加热, 加热线盘的线径现在是10个左右, 但是老是会烧掉 ,是不是环境温度太高导致还是线的线径太小,现在的绕了28圈,求各位专家解答,或者有相关资料可以发到我的邮箱,773798961@qq.com,谢谢大家了,现在真的很头痛这个问题。
全部回复(5)
jxyoung10
10mm2 ,还是直径10mm ??
igbtsy
@jxyoung10
10mm2 ,还是直径10mm??
还用问吗?肯定是10平方的线,如果直径是100,截面积有78平方毫米了,可能吗?
guochangzhen
说详细点啊,加热器是什么工作方式?加热
什么
材料?加热材料离线盘距离?有无隔热?有无强制风冷? 12KW380V输入半桥/全桥工作方式10个的线就很大了
华焊
@igbtsy
12KW用过8平方可以正常加热,但是散热要好
igbtsy
@华焊
按你所说。我是用4平方线做12KW的线圈,还无须用风机冷却线圈,自然冷却。线圈温度不高,正常工作时只有75度左右。
双管正激出问题了
dy-cM7i35xw
5041buck加推挽电路,推挽mos管尖峰问题请教
职场小白菜
CLLC问题求问
dy-M2pX8rFl
请教LLC电源
电白
驱动变压器调试问题
dy-ZCJnJWsr
