反激变压器发热严重,该怎么调整
反激变压器发热严重,该怎么调整?
全部回复(18)
你做多大功率的
贼帅
估计磁性饱和了  换大的 或者要好点的磁芯
hwx-555
确定线损或磁损
weigp
@hwx-555
确定线损或磁损
对,这个很重要。。
@hwx-555
确定线损或磁损
请问如何确定
@hwx-555
确定线损或磁损
怎么来确定线损和磁损?
@雪下抽烟
怎么来确定线损和磁损?
@雪下抽烟
怎么来确定线损和磁损?
你算一下初次级电流有效值嘛,然后再乘以漆包线阻值就得到了导线损耗了。
然后磁芯损耗的话,看下你的磁芯选的是不是偏小??
反正一个原因是磁芯选的太小,一个原因是线径选的太小,还有一个原因是工作频率太高了。
hwx-555
@雪下抽烟
怎么来确定线损和磁损?
1,确认设计计算值满足要求,如线电流密度、磁通量
2,实测下线包和磁芯的温度
better123
试试PowerEsim吧,有变压器仿真
看一下是电流密度太大还是DELTA B太大?
@hwx-555
1,确认设计计算值满足要求,如线电流密度、磁通量2,实测下线包和磁芯的温度
赞,明白!
@Constance
看一下是电流密度太大还是DELTAB太大?
DELTA B  是个什么东东
@雪下抽烟
DELTAB 是个什么东东
双边磁通!
q1511740552
@Constance
DELTA B怎么看呢?
foxlee
多大的鐵心,多大瓦數,要合適才行。如果是選定合適的,那就盡量提高效率吧,效率高損耗就少啦,這樣發熱就小啦。
@foxlee
其实变压器发热严重要分开看.
1. 磁心发热严重
2. 线圈比较严重.
说白了就是铁损高还是铜损高. 这样才能解决问题.达到铁损和铜损平衡效率最高.
viviann_jan
@sunblackbear
其实变压器发热严重要分开看.1.磁心发热严重2.线圈比较严重.说白了就是铁损高还是铜损高.这样才能解决问题.达到铁损和铜损平衡效率最高.
磁芯和线圈发热都挺严重的。用铁氧体EC70做磁芯,3mm2利兹线绕线,传输功率2100W。工作2分钟,线圈温升60°,磁芯温升70°。怎么减小损耗呢?
