采用InnoSwitch IC,电子工程设计师可以轻松超越全球所有的效率和空载功耗标准,±3%恒压、±5%恒流、最高24W的输出功率。
InnoSwitch 电源IC具有较高的工作效率,即时瞬态响应,空载功耗<10 mW,满足美国DoE 6及欧盟CoC V5标准;具有低纹波、高精度恒压和恒流,高功率密度。其性能高度满足智能移动设备充电器和适配器应用,除此之外,也适合于机顶盒、通信网络设备和计算机外设等应用。
FluxLink技术,集成次级侧调节(SSR)
InnoSwitch IC采用新的FluxLink安全隔离通讯技术,InnoSwitch同时集成了初级开关和次级开关电路,不仅能减少元件数、省去低速且不可靠的光耦器以及性能优于初级侧控制器,而且还能大幅降低制造成本。
这项专有的新型反馈技术无需庞大的光耦器即可实现精确控制,同时还能避免初级侧调节(PSR)固有的性能缺陷,如精确度和效率有限以及相对于空载功耗瞬态响应较慢。
InnoSwitch 集成次级侧调节(SSR),带有HiPot隔离保护的集成反馈通讯链路,集成了650 V MOSFET和SR控制器,集成的SR驱动省去了昂贵的肖特基二极管。
另外,与初级侧调节开关IC相比,这种基于InnoSwitch的次级侧调节(SSR)设计对变压器、二极管、电阻和电容等外围元件的容差具有较低敏感度。
FluxLink技术,通过UL1577/TUV 60950 CB全球认证,经认证符合CQC中国5000米海拔要求,爬电距离达9.65 mm。可轻松实现宽松的布局,满足HiPot和24 kV ESD要求。
