轻载的时候就会出现这样的,功率大了以后就正常了。请问大家这是什么原因?
前级400VDC输入,用UCC3895做的移相,这是超前臂,带嵌位二极管
这样管子很热,功率根本带不上去
驱动我测试过了,换了好几个驱动模块,都是这样的效果,就超前臂,
功率上去以后就有这样的,一般50%功率以下就这样,不知道是不是通病,
关键我用数字方案控制的时候全程都这样,还有关键问题是开环的时候就没有这样的情况
死区过大
我来回答,死区过大,不对,那是电流过小了,导致无法对超前臂并联电容充满电,发生谐振了,导致这个波形,恐怕你的变压器连一点气隙都没有,变压器原边的电感量非常大,电流过小了,几乎为零了,必须要加一点气隙,把变压器原边的电感量减小一些,产生一定的电流,就不是问题了,不妨2一试,
看到此贴请打招呼回复一下。
您好,我用的UCC3895做移相全桥轻载时候超前臂脉动造成输出噪音,求指教
