ACT9501设计注意事项
请教下,哪位高手用过ACT9501,这款IC 画板有什么注意的事项吗?本人现在调中遇到一个问题,做5V1A输出,空载满载转换时,一带满载,就无输出,过了一秒后才正常输出,只有第二次后转换都是这样,首次带载不会,VCC电压8V-10V间,变压器参数:NP:155TS,NS:10TS:NF:19TS。
全部回复(10)
mark jia
他这个IC用过 会出现批次不良
用内置MOS的会好点    内置三极管的会出现批次不良的现象
hehailink
@追求or革新
什么好的方案介绍下,内置MOS的,要求效率高,纹波低的。
@hehailink
现在用的UP2535内置MOS   UP2532外置MOS  都还可以
taihelu
应该是反馈回路干扰问题,地线要分开走。
hehailink
@taihelu
应该是反馈回路干扰问题,地线要分开走。
大电流的地线和信号地已分开,现在是模拟地接法是这样的,IC 地接到400V电容地,VCC电容地接和旁路电阻电容地 FB地接在一起连接到变压器地再回到400V电容负极。
taihelu
@hehailink
大电流的地线和信号地已分开,现在是模拟地接法是这样的,IC地接到400V电容地,VCC电容地接和旁路电阻电容地FB地接在一起连接到变压器地再回到400V电容负极。
这样应该可以了
hehailink
@taihelu
这样应该可以了
这样问题已解决,是FB环路调试没试好,和SENSE的电阻连接到IC PIN脚之间的电阻值贴错了,用成10K了。
gswsmc
把限流电阻改小就可以了,1.2-1.3欧就可以解决你现在的问题了
mfkdcet
@gswsmc
FT733C,超抄参数就行了,用12.7的变压器,140:10:22,电感量1.6MH就行了!比9501还少一个瓷片104,用普通的二极管及电解电容效率达到75%,纹波低于120MV
